acumulacion escarcha en nevera
  • acumulacion escarcha en nevera
    el tema es que se va rellenando poco a poco el evaporador de la nevera hasta que practicamente se rellena de escarcha, he aislado el cofre con espuma, verificado que la puerta cierra bien, aireado el compartimento del compresor, pero no acabo de conseguir que la nevera enfrie bien del todo, (le cuesta mucho trabajo congelar el agua y los botellines de cerveza no llega a congelarlos aunque no abra la nevera en una semana)¿alguien sabe si esta formacion de escarcha puede ser debida a falta de gas refrigerante? el termostato esta bien, conecta y desconecta el compresor (danfos), el tapon del desague tapado.
    gracias y saludos
    MMSI 224647240
    Re: acumulacion escarcha en nevera
    Entra aire, seguro, si la junta esta bien, quizas no este en sus sitio.
    Pero el que mas sabe :Julian
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Pregfunta a julian
      es el cófrade julianilloextrem..Puede que tengas el compresor petado. Si el cofre esta aislado no deberías tener problema. Otro tema importante es la sección de cable. A mi me dio muchos problemas.
      Darty
      http://kismet-sunrise35.blogcindario.com/
        Aire. Sin duda, entra aire.
        Como te dicen, Julián. tiene soluciones que te dejan frío. Y acierta a la primera.
        "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
        Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
        El Crucero de Rik
          el compresor funciona bien, (o eso supongo) tarda relativamente poco tiempo en empezar a enfriar, la seccion de cable es suficiente ademas en puerto lo tengo conectado a tierra, le puse coquillas en los tubos que van del evaporador al compresor, la puerta creo que cierra bien y esta arriba en horizontal por lo que creo que poco frio puede perder por hay
          el cofrade julian ya me hecho una mano en otro barco, estoy el la otra punta del pais y no quiero molestarlo que supongo que con la fecha que es estara muy liado.
          alguna sugerencia mas.
          saludos y gracias
          MMSI 224647240
            Una pregunta, ¿que tipo de nevera tienes?
            Suponiendo que tengas una nevera que funcionan por circulación de aire, es clave no colocar nada que impida el movimiento del aire dentro de la nevera, especialmente en la parte de abajo.
            Si es de placa te entra aire.
              El hielo que forma está producido por la condensación del vapor de agua, que lleva el aire en suspensión, a temperatura ambiente. A más hielo más aire entra, a pesar que puede tener otro problema, que desconozco.
              Rebe
              www.dubhe.es /http:/
              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                Hola a todos,
                También podría tener un problema de falta de gas refrigerante, si fuera así, hace un bloque de hielo después de la expansión, cubriendo parte de la placa, y carece de potencia frigorífica. No se si es este tu caso.
                  Creo Que Puede Ser Lo Del Gas, O Bien El Evaporador Es Muy Pequeño.....¿?
                  repara tu nevera: www.frioextrem.com
                    ... el mio también hace hielo en una parte del evaporador.
                    Habrá que meterle gas supongo, aunque enfriar enfría.
                    Decir que en agosto pasado, se mequedó parado el grupo. Hablé con Julián que me indicó que se podía haber quedado clavado y que unos buenos martillazos podrían liberarlo. Mano de santpo. Después de una buena paliza, se puso en marcha ... y hasta hoy.
                    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                    Mi web:
                    https://alcorai.net
                    https://olaje.com
