Problema con Fusible SOLE DIESEL MINI 18
  • Electrónica Problema con Fusible SOLE DIESEL MINI 18
    Buenos días Cofrades,
    El otro dia pescando calamares el barco me dejo tirado enmedio del mar, el problema es el siguiente:
    Para encender el motor SOLE DIESEL MINI 18 hay que precalentar las bujias de precalentamiento, siempre espero unos 20-30 segundos embragando avante la marcha para que encienda.
    Pues bien apague el motor un segundo para hacer un par de caladas, y para volver a encenderlo calenté algo menos y no me bastó para encenderlo, volví a probarlo y mala suerte la mia que el testigo de precalentamiento( la pieza que tiene un alambre de noseque material se puso al rojo vivo y me fundió el fusible, dejándome sin posiblidad de corriente alguna en el circuito del motor.
    Un buen hombre que estaba haciendo calamres de embarcación TOCAMAR, me dejó un fusible de 40A, yo llevaba uno de 30A y al encenderlo otra vez se volvió a fundir. Probé con otro de 30A y paso sucesivamente lo mismo( Dar a calentar la resistencia y al segundo se me pone al rojo vivo y funde el fusible.
    Pues bien, Pienso en que puede ser un problema o del Bombín8 cosa que no creo porque me calienta la resistencia ) o quizás podría ser un problema del testigo de precalentamiento qu elleva dicho alambre.( esta pieza nueva vale unos 60€ pero no la quiero comprar por si puede sero otro problema)
    Espero podais ayudarme
    Muchas Gracias
    Re: Problema con Fusible SOLE DIESEL MINI 18
    Buenas tardes,
    Si se te quema el fusible , matematicamente ,tienes un cruce en algun punto, los fusibles son el sistema que permite desconectar el sistema electrico para que no se queme todo el circuito ,es una medida de protección. Mira todos los contactos que esten bien.
    Lleva también un trocito de cable electrico de unos 4 cms .y si alguna vez se te funde un fusible y no tienes recambio de dicho fusible .coges unos hilos de cable electríco y según sea de intensidad , coges uno ,dos o tres pelitos de cobre ,coge el fusible quemado y le das unas vueltas a las dos patitas que tiene para puentearlo ,que quede el hilo de cobre lo más bien puesto posible , lo vuelves a introducir en el cuadro y ya tendras el fusible operativo para salir del problema , cuando vuelvas a puerto compras otro y lo pones nuevo.
    Editado por última vez por gin mare; 18/12/2020, 19:53:51.
      El cableado ver el estado de las conexiones o la misma bujía?
        Quizas haya cascado una de las bujias, y al darle a calentar se cortocircuita,
        probaste a darle al arranque sin precalentar?
