Cambiar motor intraborda por un fueraborda en un Velero.
  • Vela Cambiar motor intraborda por un fueraborda en un Velero.
    Hola a todos.
    Se que es un tema un poco delicado y contraditorio.
    Me gustaria saber la opnion de vosotros a respecto de cambiar el motor intraborda por un fueraborda en un velero de 28 pes.
    El motor que tengo es un Soler Mini 1, yo a echo un teste a funcionado pero al poner a punto, veo que tienes que cambiar muchas cosas y ahora estoy estudiando quiter el motor para ganar mas espacio en el interior del barco y poner un fuerabuerda con un sitema de que iria hacer ello subir y baja en un suporte.
    Me gustaria saber porque casi todos los velero menor que 30 pes ya no lleva motor intraborda. Mirando veleros presente en la fiera nautica dusseldorf y alli casi todos con menos de 30 pés no tenia motor intraborda.
    Que vosotros opnan, si es possible en cada un comentario poner porque si y el porque no. Seria muy guay para debater sobre el tema.
    Saludos a todos.
    Re: Cambiar motor intraborda por un fueraborda en un Velero.
    Muy interesante este tema.
    Creo que el rendimiento de un fueraborda, a igualdad de CV, es menor.
    La producción de energía para consumo en el barco, es otro tema a tener en cuenta.
    Veo la ventaja de que un fueraborda es mas fácil quitarlo y llevarlo al mecánico.
    Quizá también el peso es menor ?
    Me siento al fondo a escuchar las opiniones.
      Creo que todo son ventajas, pero también está el plan de navegación. Si es para travesias largas en alta mar. Pues no me convence. no se como aguantaría la mala mar. con fuerte oleaje.
        Yo tengo la premisa de respetar el diseño del astillero. Si el barco esta pensado para ir con intraborda pues intenta mantenerlo. A mi me parece ver fuerabordas en esloras pequeñas y veleros muy pensados para regata....pero con esloras de 25 pies para arriba ni eso.
        Lo dicho arriba las prestaciones no son las mismas.
        Otro tema es en barcos nuevos en que la mayoria de astilleros no producen modelos por debajo de 30 pies y vienen con intraborda.
        De todas maneras entiendo que hay que adaptarse a cada unidad y decir tambien en funcion del armador y su plan de navegación...
          ¿Que barco es?
            Respuesta: Cambiar motor intraborda por un fueraborda en un Velero.
            Una de las ventajas es que es un agujero menos en el casco. Aunque bueno, los barcos modernos, al menos los First modernos, lo llevan a así:
              Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
              Gracias por vuestra opnion. Yo veo que el fueraborda si es mas lijero y facil de llevar a un mecanico para arreglar. Un otro problema que veo en el intraborda es se necesita cambiar el motor tienes que hacer nuevas adaptaciones y en el fueraborda no.
              En relacion el peso: El actual SOLE MINI 2 que llevo, pesa 102 kg y son 9HP esta info ponen en el manual y un fueraboarda xl longa de la Marca Honda BF 20hp pesa 54kg. Es brutal la diferencia. Estuve mirando el custo solo para sacar el motor aqui en Mallorca te cobram 350 euros, porque necesita una grua pequena, pero necesita.
              Vamos mirar o que la gente opina. :-)
              Editado por última vez por Cassilva; 19/12/2020, 17:10:03.
                Isto es la mas pura verdad. en el mar grande veo complicado. Pero hablando con un amigo que a echo la travesia y hoy esta en Bahamas. Ellos a cojido mar grande pero no a tenido problema con el motor de fueraborda. Pero ello a dicho que con el tiempo se aprende a utilizar com mar grande, es mas trabajo pero se puede.
                Gracias por vuestro aporte.
                  ¿Que barco es?
                  Es un Super Daīmio 28 - Ano 1978. Desplaza 3.000kg. El moto original del barco es un Soler Mini 2 con 9hp. Penso en cambiar por un fueraboarda de 20hp.
                    Re: Respuesta: Cambiar motor intraborda por un fueraborda en un Velero.
                    Originalmente publicado por Pablo Marino Ver Mensaje
                    Bueno, un agujero abajo de la linea dagua y otro acima. o seja dos agujero. En esta foto veo un poco mal el local. Peroa gracias por aportar la foto.
                    Saludossss
                      Solucion ya antigua, lleva dos fb escamoteables a la hora de navegar a vela
                      [IMG][/IMG]
                        Originalmente publicado por Cassilva Ver Mensaje
                        Hola, Cassilva.
                        Igual 20 CV es demasiado. Sí lo vas a montar en el espejo de popa (no se si tu barco tiene hueco en la bañera para hacerlo de otra forma), son entre 50 y 60 kilos que van a afectar al comportamiento en navegación.
                        También perderías una de las ventajas del FB frente al intraborda; la movilidad. Un FB de ese peso ya no lo lo quitas y pones con tanta facilidad.
                        Yo no pondría mas de 15. De hecho, creo que con un 10 cv sería suficiente.
                          Buenas tardes y buenas rondas. Yo que tengo fueraborda en un 19 pies , aunque es más fácil de mantener preferiría un intraborda bien aislado de ruidos y olores ,a la hora de trabajar con ola no tiene color y el ruido al estar en marcha en bañera acabas un poco loco .
                          Enviado desde mi Redmi 7A mediante Tapatalk
                            Y entiendo también que el intraborda no dejará de funcionar también como lastre, en una buena disposición.
                              Pues yo creo que en barcos regateros, los FB son una ventaja y deben de ser lo más pequeños posibles y por ello de poco peso, ya que solo se va a usar para entrar y salir del amarre. Igualmente si eres un velerista convencido y solo usas el motor para el atraque. En ese caso es un ahorro de peso y de dinero.
                              Pero si eres crucerista, creo que llevar un motor intraborda, es una comodidad en cuanto a que llevas el combustible (Diesel) "no inflamable" en su depósito normalmente de mucha capacidad para sus consumos. No andas manejando gasolina abordo que siempre es un peligro. Son motores muy fiables si están bien mantenidos. Cómodos de uso, y normalmente a bajas revoluciones ya rinden muy bien. Con mala mar, nunca sacarás la hélice del agua. Pienso que el alternador carga mejor las baterías que un FB pequeño con un rectificador (no estoy seguro de esto).
                              En fin yo creo que para hacer crucero, es más cómodo y fiable y seguramente más silencioso el motor intraborda..
