Foque autovirante: ¿Cuándo fijar la escota en cuál de los ollaos en el puño?
  • Foque autovirante: ¿Cuándo fijar la escota en cuál de los ollaos en el puño?
    Buenas tardes y vaya una ronda para la parroquia! Tengo la fortuna de navegar en un Maxi Fénix con autovirante. He buscado información en la red sobre cómo usar los cuatro ollaos que tiene mi vela, pero no encuentro nada. Entiendo que están para modificar el tiro según el rumbo, pero me gustaría saber si hay algún aparejo para cambiar la escota de ollao sin tener que arriar la vela o añadir una polea durmiente.
    Cualquier ayuda será bendecida con un traguito on-line.
    Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
    Re: Foque autovirante: ¿Cuándo fijar la escota en cuál de los ollaos en el puño?
    Originalmente publicado por ldiazvi Ver Mensaje
    Hola
    No conozco ese foque autovirante
    En un autovirante, en principio, la funcion de los carriles escoteros laterales pasa a ser realizada por el escotero del puño de escota de la vela
    Cuanto mas fuerte el viento, mas baja debe arraigar la escota, con la salvedad de que si hay mucha ola por el través, puede ser mejor arraigarla mas alta
    Conviene sujetar la escota con algun tipo de mosqueton o de grillete, segun el gusto o las necesidades del armador
    Una de las formas de cambiar la escota de ollao es trincando el puño de escota en uno de los extremos de su recorrido con un cabito que pase por un ollao que no se va a usar
    Saludos cordiales
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      Respuesta: Foque autovirante: ¿Cuándo fijar la escota en cuál de los ollaos en el puñ
      Los ollaos sirven para trimar y primar tensión/apertura de baluma/pujamen. Hacia abajo tensamos baluma y amollamos pujamen y hacia arriba a la inversa. Algo así como mover el escotero en su carril de un génova.
      No sé como lo harán los verdaderamente entendidos, pero en mi Fortunita funciona el siguiente sistema para cambiar de ollao navegando y sin necesidad de aproarse.
      Necesitas un cabo auxiliar. En un chicote del mismo fijas un mosquetón recio. Si no, tendrás que hacer un as de guía a un ollao distinto en el que tienes la escota y distinto al que vas a llevar la escota. Una vez trincado el mosquetón al ollao, haces firme el chicote a los refuerzos del puente del carro del autovirante o a cualquier otro punto que tenga tu barco de resistencia y tiro adecuados. Para que quede tenso, puedes utilizar un jumar de escalada o un nudo prusik. Es el momento de lascar la escota y cambiarla de ollao. Volverla a cazar un poco de más para que puedas largar el aparejo auxiliar tranquilamente. Y volver a trimar correctamente.
      Es mucho más largo de contar que de hacer.
      Para estar allí en la proa... seguridad. Atáte tú lo primero y ponte cómodo.
      Si ensayas con poco viento y mejor mar, lo bordarás y el piloto automático casi ni se enterará.
      Supongo que el mejor consejo será el de aproarse y realizar la maniobra, pero el foque flameando es un peligro gobernarlo y aproado tienes muy poco tiempo para la maniobra. Con mi sistema la tensión siempre te avisa de por donde te puede dar el susto.
      Después de tanto rollo no estoy seguro de haberlo contado claro. Si pudieras enviar unas fotos de la proa de tu barco, seguro que podría ser más preciso.
      "A superior seaman uses his superior judgment to keep out from situations requiring his superior skills"
        Muchas gracias Xenofonte, probaré a ver cómo va. Y comentaré por aquí. A ver si me deja subir una foto..
          Si tienes el autovirante con enrollador (acabo de caer en que la mayoría lo llevan), enróllalo y con una goma pulpo tríncalo temporalmente para que no se desenrrolle ni un poquito mientras cambias la escota de ollao.
            Re: Respuesta: Foque autovirante: ¿Cuándo fijar la escota en cuál de los ollaos en el
            Originalmente publicado por NewFortuna Ver Mensaje
            Genial, lo probaré así mañana. Gracias por la explicación. Merece una cerveza bien fresca!
              No, no, voy engarruchado.
              :brindis+:
                Según estoy entendiendo, hay que utilizar un cabito auxiliar ( atado a un punto resistente ) para que durante unos momentos haga de escota, mientras se cambia el grillete de posición en el puño de escota ( subirlo o bajarlo )
                Para trimar la vela y comparando el sistema de autovirante con el normal que tenemos la mayoría ( una escota y carril por cada banda y carros proa/popa )
                - Subir el grillete de posición es el equivalente a adelantarlo
                - Bajar el grillete de posición, equivale a retrasarlo
                Es correcto ?
                  Cierto. Subir = adelantar; bajar = atrasar.
                  Lo del cabito también lo entendí así. Lo afirmas, lascas escota, cambias de ollao, cazas escota y liberas el cabo.
                    Con un foque autovirante lo normal es buscar una posición que la vela rinda bien con vientos medios y no tocarlo.
                    Céntrate en trimar bien escota, driza, tensión de estay y balumero (una buena práctica antienvejecimiento es soltarlo antes de enrollar y cuando desenrolles lo trimas). Se ven bandas solares cortadas por el balumero.
                      Sí. Yo digo cabito, pero siempre me refiero a trozos pequeños (en éste caso de unos 40cm aprox) de dyneema de 3mm de media, que compro baratos y uso mucho para pequeños apaños
                      Ese cabito te sirve tambien para fijar la polea del carro de escota a una banda si arrias el foque provisionalmente y lo dejas trincado con un pulpo o un cabo, sobre la cubierta de proa, por ejemplo, para atracar
                      Cuando bajas el arraigo de la escota tensas el pie de la vela y permites que parte del viento vaya para arriba y se escape por la mitad superior de la baluma, disminuyendo la presion escorante de la mitad suerior del foque. Ésta configuración procede con vientos fuertes; digamos que hace que la mitad inferior del foque porte, y la superior “porte, pero menos”
                      Ojo, para comprobar que la configuracion es apropiada, las lanitas se dirigen hacia arriba, más que hacia popa
                        De
                        El cabito, con la resistencia adecuada, también sirve para ponerse al pairo.
                        Xenofonte me puedes explicar esto que comentas:
                        De Ojo, para comprobar que la configuracion es apropiada, las lanitas se dirigen hacia arriba, más que hacia popa
                          Originalmente publicado por BURGUILLO Ver Mensaje
                          Con gusto, voy
                          Ciñendo, a un descuartelar, de través:
                          Con vientos discretos-moderados (F2-5), las lanitas del foque deben ir hacia atrás, o sea, el foque porta al viento de proa a popa, mas o menos paralelamente a la superficie del mar
                          Con mas fuertes (F6-8), el pie ó pujamen, y la parte inferior de la vela deben ir muy planos, aportando mucha potencia pero poco par escorante. En cambio la baluma debe ir embolsada para dejer escapar el aire hacia arriba (y hacia atras, claro), pero “portando menos”. El aire tiende a subir por los dos tercios superiores de la cara de barlovento, y las lanitas a mi me gusta que vayan bastante hacia arriba
                          De la misma forma, la mayor con vientos fuertes, rizada, la llevo muy tensa en gratil y pie, pero el tercio superior, porta menos, pues va de alguna forma “mas aproado”
                          En resumen, se trata de dirigir la presion del viento a la parte baja de las velas
                          Siento ser tan torpe tratando de explicarlo, BURGUILLO, hay en la taberna muchos cofrades que te lo explicarían mucho mejor; de todas formas, estos son nuestros criterios en mi barco y en los que he navegado. Mi experiencia es limitada
                          Y por cierto, mi experiencia en veleros (ajenos) con autovirantes, es que muy raramente triman el escotero (y navegan rapido y bien). Pero en mi barco, para que ciña bien con vientos fuertes, las tensiones de backstay y drizas, la superficie de foque y mayor, la posicion de los escoteros del foque, el Cunningham, son todas muy importantes para navegar cómodo
                          Del mismo modo, la veleta, las lanitas del obenque de barlovento y las de las velas, las miramos de reojo, como quien no quiere la cosa, igual que el color del mar a proa, las nubes, los otros veleros, el trimmer de mayor de reojo vislumbra la posicion de la caña demasiado a barlovento y a veces por el sonido, sutilmente, si se está poniendo duro o perdiendo el gobierno. Nos va bien así
                          Este es solo un comentario de bar, y puedo estar equivocado
                          Paz y salud desde el extremo de la barra
                            Tienes toda la información que se te puede facilitar sin navegar o haber navegado en tu barco.
                            Pero lo importante es darle caña en tu barco. Es una vela maravillosa, aunque muchos la desdeñen por su falta de tamaño. Los garrucheros (los enamorados de los viejos estays y del arroz garruchero también) acabamos sacándole mucho juego. En el Fortuna 9 hace unas ceñidas increibles. Y cuando la cosa se pone trabajosa, es mi mejor amiga, da los bordos perfectos, de timonel automático. Y todo el tiempo que puedes perder en su trimado, unos pocos centímetros de cazado o amollado de escota lo son todo, hasta que no haya role o refresco, ahí se queda, automático.
                            Buena proa
                              Buena proa
                              enamorado de mis garruchos y del autovirante del fortuna
                              MMSI 224433230
                              Por la bahía...
                              bajo el azul de los cielos
                              en el mar de Andalucía ,
