Me han golpeado tensor del obenque bajo, opciones?
  • Me han golpeado tensor del obenque bajo, opciones?
    Hola, en un temporal en puerto parece que algo ha golpeado contra el tensor del obenque bajo, ha quedado doblado, aparentemente sin fisuras. El problema es qué hacer? Se puede sustituir ese tensor nada más? Habría que cambiar todo, lo que implica subir al palo? Ya de puestos, sería interesante gastarse una pasta y que un profesional cambie toda la jarcia ya que no se cuando se ha cambiado y el barco tiene dus años? Un mar de dudas. Intentaré subir foto
    Re: Me han golpeado tensor del obenque bajo, opciones?
    Aquí va la foto, creo....
      Si la base del tensor no esta jodida seria cambiarla y ya esta, a ojo averiguas la tensión y ya está. que son los obenquillos ? , hay dos delantero y trasero o el obenque propiamente que va desde el tope del palo a cubierta Cuanto años tiene el barco? se aconseja cambiar la jarcia cada 10 años.
      En todo caso combrobar el arraigo o sujeción de arriba que esta en el palo porque el leñazo parece ser bueno.
      Edito: Por la foto parece el obenquillo?. largale cinta aislante al cable del pasamanos también saludos
      Editado por última vez por Bernardo II; 22/12/2020, 15:12:30.
        Lo que parece que está doblado es el terminal roscado que va con el cable... Si es eso, va prensado y no se puede cambiar sin cambiar el cable.
        La jarcia dicen cambiar cada 10 años, pero hay cientos de jarcias con muchos más años. Si está en buen estado...pero en la foto parece que se ve algo de óxido...
        Si te vas a quedar tranquilo y ya que cambias uno...cambia todos. Es pasta, pero no de lo más caro del barco.
        El que más sufre es el stay de proa si llevas enrollador. Y es el que más cuesta cambiar, claro...
        Edu
        Editado por última vez por Edu; 22/12/2020, 15:21:36.
          El obenque va al palo, justo bajo la cruceta. La mayor parte del golpe se la llevó el candelero. El barco es del 79, no se si se ha cambiado alguna vez.
              Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
              Edu
              Sabes por cuanto puede salir el tema? Digo aproximadamente, es un 6.5 de eslora
                No se, los cables 200 o 300€???
                Lugo ya si los cambias tu o te lo van a hacer...
                Yo hace más de 10 años que no cambio...
                Hay cosas por el foro, busca cambio de jarcia
                Edu
                  Todas manera yo no veo que el roscado del cable este afectado, veo el tornillo roscado del tensor propiamente.
                  La jarcia echale vistazo mucho oxido. o corrosión, dicen que con el tiempo se vuelve quebradizo. Lo suyo sería camabiarlo, hombre quien no, como los coches. Según lo veas. En cualquiera caso si cambiaras el cable al ser el "OBENQUILLO" que va hasta la cruceta con una buena escalera atada al mástil y herramientas se puede hacer.
                    Muchas gracias, en la foto si que parece algo de óxido pero en la realidad está bastante bien, mucho es la foto. Si, es el tornillo del tensor, pero este va prensado con el cable, no? Necesito maquina para prensar. No es así?
                      Efectivamente si solo cambias el obenquillo son cuatro perras y con cuidado se hace fácil.
                      Viendo la foto ahora en el ordenador parece que los terminales no son prensados, son tipo Norseman
                      (los encuentras en tiendas de acastillaje o de jarcia (rigging))
                      En ese caso podrías cambiar solo el terminal.
                      Bernardo, yo creo que lo que está doblado es la parte roscada, que pertenece al terminal, como el de la foto, no?
                      El tensor propiamente dicho tiene roscas hembras y parece estar bien, aunque lo revisaría con cuidado.
                      Edu
                        No sé qué tapa el encintado. ¿Quizá un pasador?
                            Entendido, en el peor de los casos sería un norseman donde iría la rosca o bien el norseman a una pieza de la que a su vez sale el roscado ( en este caso sería cambiar solo eso, más sencillo). De todas formas voy quitar todas las cintas y comprobar en condiciones todo. He visto algún video de los norseman y no parece complicado cambiarlos. Muchas gracias a todos, no he podido ir a ver el barco por el puñetero covid19 y me encuentro esto, el bajón ha sido la leche, ahora veo luz a la salida del tunel, gracias
                              Originalmente publicado por Pepe12345 Ver Mensaje
                              Yo, sin tener mucha idea, diría que al tener un terminal norseman, esa jarcia no es la original.
