Fuga Gasoil en bomba inyección ??
  • Bricobarco Fuga Gasoil en bomba inyección ??
    Ante todo desearos salud para disfrutar lo mejor posible de estas fiestas y una ronda de buen ron de mi cuenta.
    Revisando el motor estos días he visto que tengo una fuga de gasoil por la entrada en la bomba de inyección, marcado con flecha roja en la imagen.
    Pensé que sería del manguito que viene del filtro y me puse a cambiarlo y aquí se produce mi confusión.
    Cerré el grifo del depósito para soltar el manguito y el caso es que por la salida del filtro dejó de salir el gasoil, pero por la entrada a la bomba no paraba de salir en ningún momento. Creo que es el retorno de gasoil pero no consigo entender porque no para de salir gasoil por ahí.
    Apelo a esta taberna a ver si alguien me puede ayudar.
    Con "Fantasia 27".
    Re: Fuga Gasoil en bomba inyección ??
    Buenas noches .
    El motor esta más bajo que el deposito?
    Si es así .posiblemente el tubo del retorno sea muy largo y quede sumergido dentro del gasoil ,al quedar el tramo de tubo que va desde la bomba al deposito lleno de gasoil , a liberarlo de la parte de la bomba ,creas una depresión que arrastra el gasoil del deposito ,
      Muchas gracias por contestar.
      Supongo que es lo que dices, pero pensaba que el retorno era solo eso y que no podía volver el gasoil por ahí hacia el motor.
      Con "Fantasia 27".
        APRECIADO COFRADE,
        a mi me paso lo mismo cuando cambié los calentadores. Usé un trozo de film transparente y una pinza (las de la ropa no, unas que son un poco mas fuertes) con eso pude trabajar, porque es que no paraba de salir gasoil.
          Buenos días bon día
          Y si sencillamente pinzas el retorno con una alicate de presión?
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            Buenos días bon día
            bon dia
            no se puede, es un latiguillo metálico duro.
              Hay una parte que es manguera de gasoil, ahí creo que se puede pinzar o poner algún tapón. Tendré que soltarla primero pero va al tubo metálico con abrazaderas, no parece complicado.
              Con "Fantasia 27".
