Aforador
  • Aforador
    Buenas
    Voy a ponerle un aforador al depósito de agua pero me encuentro el que tengo con 6 tornillos, sabéis que solución le puedo dar? Los que venden tiene 5
    Re: Aforador
    Buenas cofrade
    1- Hacer una cubierta de inox del mismo diámetro que agujero del depósito cubriendo orificios antiguos y con orificio rosado de diámetro correspondiente para los nuevas tuercas
    Pasta de juntas entre cada componente
    2- Recorte de goma tipo arandela de diametro correspondiente, imagino que solo podrás aprovechar un orificio de los del depósito, poner buena capa de sellador de juntas
    No se me ocurre otra solución
      Re: Aforador
      Originalmente publicado por tonino13 Ver Mensaje
      Buenas cofrade
      Muchas gracias, me temía que no iba a ser fácil,
        Re: Aforador
        Prueba primero tapando el agujero del 6º tornillo y poniendo los otros 5,igual queda estanco
          Re: Aforador
          Originalmente publicado por Pepota Ver Mensaje
          dia 28
            Re: Aforador
            Puedes probar a retirar el anilo con los 6 orificios y enroscar un nuevo anillo que te permitirá atornillar el aforador con los 5 orificios.
            En AD ref. N70700 lo tienes disponible. Por un precio de 7 €, puede que te merezca la pena el intento.
              Re: Aforador
              Originalmente publicado por xomorro Ver Mensaje
              Buenas
              Si es un adaptador para aforadores tipo roscado, lo mismo puede valer
              gracias
