Pocas Presion De Agua En Mi Puerto
  • Pocas Presion De Agua En Mi Puerto
    Buenas tardes, el caso es que de siempre ha habido poca presion de agua en mi puerto, pero de un tiempo hasta ahora va a peor hasta el punto de que no me permite endulzar el motor fueraborda
    Nos hemos quejado al puerto , pero parece que de nada sirve.
    Algún aparato que pueda darme mas presión de agua desde el grifo de mi torre??
    Escucho consejos.
    Re: Pocas Presion De Agua En Mi Puerto
    De donde no hay....
    Os sugiero que sea vuestro puerto el que, conociendo el problema y, si hasta la entrada principal no les llega suficiente presion, sean ellos los que instalen un grupo de presion, ( bomba y deposito acumulador) para todos los usuarios.
      Originalmente publicado por Sekutrack Ver Mensaje
      De donde no hay....
      Gracias por la respuesta, el puerto en cuestión esta que no quiere invertir un euro a la espera de si le renuevan la concesión dentro de 3 años ....Así que esa no será una solución al menos en el corto plazo.
        Hola.
        Quizás alguna hidrolimpadora te podría valer, pero desconozco la presión que saca esos aparatos y puede ser peor el remedio que la enfermedad.
          entiendo que si tu plaza contempla servicios de agua y luz.
          el que suministra, debe garantizar una tensión y una presión.
          pinta problema fácil en la teoría y complicado de resolver en la práctica... suerte.
          Zheng He (1371-1435)
