Esto es cavitacion?
  • Esto es cavitacion?
    Vayan unas rondas a los cofrades,
    Buenas noches,desde hace unas semanas mi ozeam 3.60 suelo madera,con un tohatsu 9.8 ha empezado a hacer esto.
    Todo está bien,el espejo de popa perfecto,motor misma altura,comprobado y helice bien,motor menos de 2 años,la neumatica tambien y siempre la he tenido al mismo trim,o sea no la he tocado,he montado y vuelto a desmontar la ozeam, lo unico que noto es que cuando no inflo la quilla hinchable no lo hace casi nada,pero siempre la he llevado con la quilla hinchada.que puede ser?.me pasa al acelerar y tengo que parar o se me llenaria de agua la embarcacion.
    Re: Esto es cavitacion?
    Originalmente publicado por sessaseis Ver Mensaje
    ............ unico que noto es que cuando no inflo la quilla hinchable no lo hace casi nada,pero siempre la he llevado con la quilla hinchada.que puede ser?.me pasa al acelerar y tengo que parar o se me llenaria de agua la embarcacion.
    Deberías llevar todo con la presión de hinchado correcta.
    Si al acelerar ves el fallo.
    Podría ser problema de bajo octanaje en la gasolina, bien porque tiene mucho tiempo o porque ha estado al sol y ha acusado temperaturas elevadas.
    O también hay un problema de carburación.
    En el video no aprecio el problema.
    Suerte
    Salud
      Si acelera rápidamente y sólo consigues una ducha...sería ventilación...
      Hélice muy cerca de la superficie, menos carga? o mucha carga que hace que no pueda empujar la barca y empiece a patinar / ventilar la hélice..
      A lo mejor eres el único cofrade que ha bajado de peso estas navidades
      Aquí tienes un poco de info..
        Buenas
        No se que pensaran otros cofrades, lo de la Cavitación lo descarto, ya te digo sin ver el barco por detrás.
        Coincido en que el motor esta muy alto, la hélice cuando el barco empieza con el planeo parece que se sale del agua.
        Si fuera Cavitación habría un cambio de ruido y vibraciones. Y lo que hace es echar agua hacia arriba, la hélice fuera del agua.
        Suerte
          La cavitación, como fenómeno físico, es otra cosa. Quizás vosotros llaméis a la turbulencias de la hélice Cavitación, si os réferis a esto, es simple hélice poco sumergida o barca dando saltos que hacen sumergir la hélice.
          MMSI 224433230
          Por la bahía...
          bajo el azul de los cielos
          en el mar de Andalucía ,
            Esto es cavitacion?
            Por curiosidad, sabes a cuantos nudos ibas?
            Me has recordado a mi primera embarcación Mede 340 con un yamaha 9.9
            Cuando la ponía a tope me acojonaba porque al ser neumática y no semirrígida, notaba como planeaba sobre el agua y me iba de lado lado.
            Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
            Moscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 Diesel
              Muchisimas gracias a todos los cofrades por la ayuda que me estais dando,la siguiente ronda para todos a mi cuenta,lo primero,Feliz 2021 y esperemos que asi sea.Os voy a poner otro enlace de un nuevo video que he realizado donde se ve mucho mejor el motor actuando.porque ni yo ni los compañeros experimentados mas que yo en estos problemas saben decirme nada.
                Respuesta: Esto es cavitacion?
                Yo por llevar un poco la contra diría que el motor está muy bajo, a 3/4 de gas, que quizás es sobre el minuto 1:50 los flaps que hay justo encima de la hélice deberían verse fuera del agua la parte de arriba, en ningún momento se ven esos flaps...
                  Prueba subir el motor unos 5cm o menos, que es fácil de hacer y enseguida verás el resultado.
                  Editado por última vez por juanan_ibz; 07/01/2021, 14:11:14.
                    Igual es un efecto óptico, pero parece como si la solera se doblara.
                    Su así fuera el motor no trabajaria bien
                      No creo que sea el caso porque dices que la neumatica tiene 2 años.
                      Este verano reparé una neumatica que entraba agua por la popa de forma parecida.
                      Me volvió loco para encontrar el motivo, y resultó ser el balón despegado en la parte trasera por debajo justo antes del cono, y al navegar a más de medio gas se levantaba haciendo efecto pared y mandaba el agua hacia arriba entrando a la neumatica.
