Ayuda para regular el puño de acelerar de un fueraborda
  • Bricobarco Ayuda para regular el puño de acelerar de un fueraborda
    Hola! primero que nada pedir disculpas si este post no va en este apartado del foro, es la primera vez que escribo aquí y aun no conozco bien el foro.
    Bueno al lío: tengo un fueraborda Yamaha de 2 tiempos de 15 hp que tiene una pequeña holgura en el puño del acelerador; es decir, para que el motor empiece a acelerar hay que llegar casi hasta medio puño, y cuando giras el puño completo no termina de acelerar del todo.
    Imagino que será fácil de arreglar, pero antes de ponerme prefiero preguntar aquí para no ir a ciegas y perder más tiempo del debido.
    He buscando en youtube y no sale ningún video al respecto, que verlo en un video tutorial sería lo más sencillo para aprender a hacerlo. Si alguno sabe de algún video o puede explicarme (si es necesario puedo colgar fotos para que se vea el sistema) se lo agradecería.
    Re: Ayuda para regular el puño de acelerar de un fueraborda
    Buenas y birra fresca para todos
    Asi sin verlo....yo te diria que tenses el cable del acelerador,tienes un tornillo prisionero en el mando popero y otro en el motor
      Originalmente publicado por sergiuni Ver Mensaje
      Buenas y birra fr deesca para todos
      Holaaa y muchas gracias por responder! Acabo de hacer una foto al motor, a ver si me puedes decir exactamente qué tornillo hay que tocar, que no quiero equivocarme y meter la pata y dejarlo peor.
      P.D: No me acuerdo como se suben correctamente las fotos, lo siento!!! Tengo que ponerme a ello. Dejé el enlace aquí debajo con la foto del motor.
      Free image hosting and sharing service, upload pictures, photo host. Offers integration solutions for uploading images to forums.
      Editado por última vez por adal86; 08/01/2021, 16:30:35.
        Hola
        No me deja abrir tu foto,pero para que no te equivoques,abre la carcasa del motor y acciona el acelerador del mando popero y veras cual es la palanca a la cual llega el cable del acelerador ya que cuando aceleres se accionará .
          Hola:
          Aunuqe hay mucha gente con mas conocimientos me atrevo a devolverte la foto señalando cuál debe ser el cable del acelerador (en amarillo).
          Tendrás que desenroscar el tope hasta que el cable quede tenso (deja un pelín de holgura) y luego volver a apretar la tuerca para que no se destense.
          En rojo el tornillo del ralenti.
            Originalmente publicado por Leeway Ver Mensaje
            Hola:
            Sin ánimo de discutir, y pidiendo disculpas si me equivoco, creo que el cable que señalas es el que traba el volante para que no puedas encender el motor con la marcha puesta. El tornillo es para el ralentí, mas o menos revoluciones.
            El cable que pienso debes ajustar es uno doble que se ve mas abajo, los yamaha accionan al acelerar y al desacelerar, un cable para cada lado.
            Haz una prueba, mueve el mando y verás que cables accionan, pero para mi son los que te digo. cuando aceleres ve cual tira y con la tuerca le vas quitando el juego
            Buena suerte
              Gracias Epep por la aclaración!
              Tomo nota!
                Hola:
                como bien dijo el compañero, el cable que señalas viene de otro lado. Igualmente muchas gracias por tu molestia!!
                  Originalmente publicado por Epep Ver Mensaje
                  Buena suerte
                  Hola! imaginé que sería ahí donde había que tocar, pero no me atrevía por si hacía un mayor desajuste. En cuanto baje al garaje probaré con esos dos cables, y yo creo que quedará bien. Muchas gracias por tu tiempo!!
                    Sin miedo!! No es nada complicado, llévate dos llaves de 8mm, vas tensando poco a poco, y probando hasta que la holgura dezaparezca. çluego no olvides apretar las tuercas!
