Imprimir piezas en 3D en casa.
  • Imprimir piezas en 3D en casa.
    Saludos y rondas de "carajillo de Felanitx".
    Me han traído los Reyes una impresora 3d.
    Y mientras la voy probando pregunto: ¿habéis imprimido algo para el barco?
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
    Re: Imprimir piezas en 3D en casa.
    Sí, en realidad bastante. Desde las tapas de los instrumentos de navegación hasta soportes para empotrar las pantallas electrónicas, cajas para alojar sensores que estoy poniendo, etc.
    Si te refieres a piezas con solicitación mecánica, eso ya es otra cosa. Los materiales comunes para imprimir, PLA y ABS, quizás no son los más adecuados, ahora han salido filamentos de nylon y otros materiales más adecuados para esto.
    Verás como se te van ocurriendo cosas, cualquier pieza de plástico que se rompe puedes sustituirla, bien diseñando tú mismo o buscando en Thingiverse por si ya la hubiera compartido alguien.
    Para diseños básicos puedes usar TinkerCad, es gratuito y muy fácil de usar.
      también me han puesto una de 3 d con resina y desde entonces me estoy peleando con el tinker cad para hacer unas palas de anemómetro pregunto aunque creo que no valen los archivos habría alguna posibilidad de hacerlo en autocad
        Yo tambien estoy bastante liado con el tema de la impresora 3D, e incluso he puesto algunos diseños en Thingiverse. Concretamente una caja para herramientas para la Ender 3 y la extension de 30 mm de un piloto de caña Raymarine.
        Pero aparte, me hago muchas tonterias. Ahora mismo estoy peleandome con PETG haciendo un soporte para poner en la sentina la boya de nivel de la bomba de achique, fijandola a los pernos de la orza.
        Ya hace tiempo que en esta taberna se abrió un hilo de este tema, pero no tuvo mucho seguimiento.
        https://foro.latabernadelpuerto.com/...ight=impresora
        Para los diseños utilizo Freecad, y el Cura para pasar los ficheros STL a la impresora.
        En cuanto a tu pregunta Pato, si se puede usar Autocad. De hecho la primera pieza que hice fue un casquillo interno que guia el eje de un piloto Autohelm, y como no conocía el Freecad lo hice con Autocad diseñando en 3D. El problema fué el tema de la conversión. No sé si se puede exportar de Autocad a STL. Creo que sí, pero no lo sé seguro. En aquella ocasión no tenía impresora y me lo hicieron en el curro. Lo guardé como IGES y de ahí los expertos de la empresa lo convirtieron.
          Yo de momento me he hecho unos soportes espaciadores para la placa solar (como llevaba un circuitillo en el dorso no se podía fijar directamente a la cubierta), y un protector de botavara, porque en el extremo tenía un saliente de metal con el que te podías hacer una buena avería. Nada del otro mundo de momento.
          En cuanto a ideas experimentales pendientes:
          1) una especie de 'canalón' para los obenques. Por todo lo que he leído, parece que las filtraciones de agua de lluvia por los cadenotes son algo casi inevitable, y por mucho sikaflex o silicona que se ponga al cabo de un tiempo acaba perdiendo estanqueidad al ser una parte que 'trabaja' mucho. Me he fijado que al llover (aunque sea poco), el agua cae en buena cantidad por los obenques y se vierte sobre la fijación en cubierta, y la más mínima grieta ya provoca una filtración. Así que es posible que si ponemos una pequeña cazoleta al final que recoja el agua y la vierta fuera, aunque sólo sea unos cm, se reduciría mucho el flujo. Igual es una tontería, pero probar no cuesta nada, o casi nada.
          2) Un 'deslizador' para el puño del génova, que evite los enganches con los obenques al virar
          3) Respiraderos, que los que tiene son bastante mejorables...
          4) Soportes para móvil y walkie en bañera
          En fin, posibilidades hay muchas, es solo cosa de tiempo.
          En cuanto a programas, uso OpenSCAD. Los diseños se crean con programas, y facilita mucho la creación de piezas paramétricas en las que puedes cambiar las dimensions con facilidad.
            Yo hace años que funciono con Sketchup que me permite trabajar directamente con ficheros STL.
            Hace años, casi 20, que hago maquetas de cartulina y he usado muchas veces ficheros de impresión 3d convirtiéndo los STL a 2d con PEPAKURA y de ahí a pdf para imprimir la cartulina.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
              Yo hice una pieza con el sketchup para el batery monitor. Si le interesa a alguien se la paso.
              Enviado desde mi RMX2144 mediante Tapatalk
                Y.....alguien de los asiduos a la taberna maneja algún programa 3D profesional?
                Me dedico a eso precisamente, si necesitáis alguna ayuda, si puedo, ayudo.
                Edito: no me dedico a al impresion 3D, para que no haya confusiones, sino a la Infografia.
                Editado por última vez por Meta64; 10/01/2021, 08:19:01.
                  Originalmente publicado por Meta64 Ver Mensaje
                  Saludos amigo.
                  ¿Algún programa que sugieras para crear 3d sin escaner?.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                    El ingeniero en ciernes que tengo en casa usa SolidWorks, pero es de pago y además bastante caro. Hay alternativas gratuitas muy buenas como FreeCAD, que hace casi lo mismo.
                    Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
                      Saludos amigo.
                      Zrbush, sin duda.
                      Hay toneladas de información y tutoriales en ggogle, youtube,.. por todos lados
                      Hay que tener en cuenta que una pieza escaneada, normalmente no se puede imprimir directamente, bueno, si se puede, pero queda fatal.
                      Esto es porque el escaneado ofrece una superficie llena de rugosidades e imperfecciones que hay que pulir para tener un resultado decente.
                      Otro punto importante es que piezas grandes hay que hacerlas huecas para no gastar material en exceso que de nada sirve, y también dividir en partes las figuras complejas (brazos, cuerpo, piernas, etc,..) que luego se sueldan, y bla, bla, bala,..que me enrollo como una persiana
                      Experience the freedom of digital sculpting with ZBrush. Unleash your creativity with its powerful sculpting brushes and tools.
                      Suerte y ánimo!
                        Para los que quieran aprender en parametrico yo aconsejo ONSHAPE. Más fácil que Freecad para mí y también gratuito. Como se trabaja en línea no se precisa un gran ordenador. Hay muchos tutoriales en castellano tambien. Luego puedes exportar a STL.
                        Salut.
                          Otra opción muy buena es Blender.
                          The Free and Open Source 3D Creation Software — blender.org
                          Que además de ser el programa 3d profesional, hoy por hoy, mas potente que existe, es gratuito!
                          Toda una bofetada a la globalización del soft profesional. Yo no lo uso porque estoy ya hecho a Lightwave, que es el soft principal que uso (además de Zbrush). pero si tuviera que migrar a otro, no me lo pensaría ni un minuto.
                          Pero esto es otro mundo, mas complejo,..
                          Quiero decir, que están los soft tipo Cad, que son muy precisos y son el standart dentro de la ingeniería, etc,..
                          Luego están los Soft de animación (los que se usan en las películas, vamos) Aquí tenemos Lightwane, Maya, 3dMax, Blender, etc,...
                          Y luego esta Zbrush, que es único, solo que no puedes animar, ni hacer efectos, etc,..solo esculpir, no modelas, esculpes. Por eso es único y mas fácil de aprender sin no tienes conocimientos de técnicas 3d.
                            Siempre que puedo evito los programas "online" ya que todo lo que trabajas en ellos se queda a disposición de la web, que puede venderlo, reproducirlo, etc.
                            Para cosas poco importantes y que no sean profesionales. Y además si te quedas sin red se acabó. Ellos tendrán siempre la llave.
                            Solo si no te queda más remedio.
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                              Practicando.
                              He hecho:
                              -Un ganchito para colgar cuadros.
                              -Un retenedor de puerta.
                              -Un colgador de cables usb, etc para el ordenador.
                              -Y estoy haciendo un asa para una cazuela.
                              De momento no tengo fotos.
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
