Me quedo sin Anodo
  • Me quedo sin Anodo
    Buenas cofrades
    Mi barco tiene zeta drive, y el único ánodo que lleva dura poco tiempo, no he notado diferencia con un hermoso zinc por popa y conectado a masa
    Puede influir el deshumidificador conectado continuamente?
    Alguien tiene experiencia y que resultado le dio, poner anodos en casco cercan de la cola.
    Rondita a mi cuenta
    Re: Me quedo sin Anodo
    Pues a mi me pasaba algo parecido, con el barco conectado a tierra me comía los anodos en 6-8 meses, ahora que no lo tengo conectado, los cambio y aparentemente están nuevos.
    Cuando pasa eso es o porque alguien tiene una derivación y se te mete a ti por la toma de tierra ( mide el voltaje de la toma tierra de la torreta) o porque la derivación la tienes tú.
    Cuando mi barco estaba conectado a tierra, recuerdo una vez que me tire a rascar un eje y notaba corriente, no mucha pero lo suficiente para notarla en la mano
      Yo tengo un aislador galvánico en el medio del cable entre torreta y barco. Es lo que aconsejan. Son baratos.
        Originalmente publicado por LEONCAZURRO Ver Mensaje
        Es lo recomendable, pero una vez me enseñaron uno y era un trasto bastante grande y pesado
          Hay muchos y de diferentes precios. El que compré viene de Inglaterra y es del tamaño de una caja cuadrada de las típicas de plástico de electricidad no muy grande y no pesa nada.
            Gracias cofrades por las respuestas
            Se consiguen en tiendas especializadas o en cualquiera de material electrico?
              Busca Galvanic isolator en ebay
