Que equipo de música ?
    Re: Que equipo de música ?
    Originalmente publicado por humpback Ver Mensaje
    Al margen de altavoces, si te interesa bajar costes, en vez de un equipo de radio puedes montar un amplificador bluetooth conectado al 12V, y le metes la música desde el móvil, tablet o lo que quieras.
    La ventaja de ésto es que cuesta 11 euros nada más, es fácil de montar, sólo conectarle positivo, negativo, y los cables de los altavoces. Salvo que quieras usar también la entrada de line in u otras que tenga el modelo, como USB, lo puedes montar tras el mamparo del cuadro eléctrico y un agujero menos. Es simplemente una placa, con lo que ocupa nada y menos.
    Yo lo tengo así. Y de hecho de altavoces, para no cajear (odio agurear el barco) tienes opción de altavoces de exteriores no empotrables (yo los tengo puestos en cabina y los oigo desde fuera).
    Saludos Humpack puedes desarrollar un poco esto, es para poder aprovechar la instalacion que tengo ahora, justo lo que no tengo es bluetooth para poder poner la musica desde el mobil, gracias.
      Originalmente publicado por Borino Ver Mensaje
      Claro! Te cuento. Yo monté este:
      https://www.amazon.es/gp/product/B08...?ie=UTF8&psc=1
      La cuestión es elegir uno que tenga tantas salidas como necesites y tanta potencia de salida como poco como los altavoces que vas a conectarle.
      También es importante que admita algo más de voltaje del nominal que conectas, por ejemplo éste trabaja en el rango 12-24 V y yo lo conecto a mi instalación de 12 V, de modo que cuando debido al alternador o a la conexión a puerto sube algo el voltaje no se queme.
      En mi caso lo tengo instalado tras el mamparo, accesible desde el panel eléctrico, y desde ahí me llega bien el BT desde la bañera, donde suelo llevar el móvil, también lo uso con el portátil (ideal para el cine a bordo y las videoconferencias del trabajo )
      El controlador de volumen se lo tengo puesto bastante bajito, ya que saca mucha potencia y luego ya regulo el volumen desde móvil, tablet o portátil.
      Los hay con salidas de "cable pelado" (que prefiero) y de "jack", según cómo sean tus altavoces actuales.
      Con ésto me evito el tedio de quedarme cada dos por tres sin batería en altavoces BT portátiles, y gano en calidad de sonido.
      Mi montaje completo me salió por 39 euros, con este ampli y dos altavoces "mojables", aunque yo los llevo en cabina, ninguno en bañera (se oyen perfectamente desde fuera).
      Courage mieux que l'argent
      IG @asailorsoul
        Respuesta: Re: Que equipo de música ?
        Mirate los altavoces boom, te sorprederas.
        ALFA
          No funciona el link....
            Originalmente publicado por Mirlotu Ver Mensaje
            Nada, que no me funciona poner link joeee
            Busca:
            Bluetooth Amplifier Board Hifi Stereo 2.0 TPA3116D2 2X50W amplificador de audio
            A ver si así...
            IG @asailorsoul
              Pues esta de fábula el invento, yo lo que había visto son altavoces con bluetooth ya incorporado, de los que van acoplados y estancos, solo sería conectarlos a la corriente.
                yo con un jbl flip3 bluetooth tengo de sobras, buen precio, buena claidad, resistente al agua y por el momento no necesito nada mas.
                  Busca:
                  A ver si así...
                  Muchas gracias, por la respuesta, buscando al final he encontrado un receptor/transmisor de bluetooth que se conecta directamente a la radio y manda la senyal del mòbil a la radio a través de este receptor y entra como auxiliar, como esto funcione ya tendré solucionado el problema de falta de bluetooth en la radio
                    Eso mismo tengo yo. El mini jack lo conecto al "aux in" y además lo conecto al puerto usb de la radio, el cual da tensión y siempre tiene batería.
                    Cuando quiero usar cualquier streaming desde el móvil, pongo la radio en el source "aux" y a volar.
                    Así mantengo la FM/AM así como el amplificador, que entiendo será lo más caro en los dispositivos nuevos compactos.
                    En la foto se ve a la derecha. Ahora lo tengo más aseado, con los cables recogidos en corto.
                    Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
                    Moscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 Diesel
                      Busca:
                      A ver si así...
                      Muy bueno.
                      Los altavoces "mojables", puedes poner link?
                      Gracias.
                      Saludos y buen viento
                      Me esperan los dias
                      que pretendo llenar
                      y que me hagan vibrar.
                      Y aprendiendo mi vida
                      solo quiero sentir
                      que no es vida perdida
                        El evento musical es increíble y está lleno de gran entretenimiento.
                        La lista de tonos de llamada de teléfono en 2021 se actualiza de forma gratuita en el sitio web kostenlose klingeltöne
                        Editado por última vez por IsidoreBaldwin; 30/10/2021, 05:09:49.
                          Muy chulo el invento, mola mucho lo de la invisibilidad del cacharro... y el precio!
                          Pero si, tal y como dices, puede tener varias salidas, 2 altavoces en cabina y 2 altavoces en bañera, cómo puedes regular volúmenes diferentes en cada ambiente?
                          Y, ya que estoy, hago mi reflexión sobre el tema:
                          Tambien pierdes la FM/AM...
                          Venden también en chinochorradas y la del caballo, más caros, lo mismo pero con frontal, para empotrar. Tienen un pequeño display, fm, tarjeta SD, usb, ... los hay desde 15 o 20 pavos. Pero, TODOS son horriblemente feos.
                          Y tampoco puedes regular volúmenes cabina / bañera.
                          La opción altavoz portátil no es cara, tienes volumen donde lo pones (si quieres cabina y bañera a la vez, lo pones en la entrada), lo de la batería tampoco tiene que ser un problema, si se carga por usb siempre hay una toma por ahí) pero... es un trasto por ahí bambando, ocupando espacio, cayéndose...
                          Para mi la mejor solución sigue siendo una radio de coche, Bluetooth, am/fm, mando a distancia, 2 altavoces en cabina son los de adelante y los 2 de bañera son de atrás y los controlas con el fader. Que sea lo más discreta posible y empotrada.
                          En cuanto a las fuentes... precisamente el otro día pregunté por kodi en la raspberry con opencpn en el foro con respuestas muy clarificadoras pero, dándole vueltas, para la música (otra cosa seria el video), salvo que me haya perdido algo, no le veo mucho sentido: si lo que usas es spotify, vale la pena tener premium para poder descargar para cuando estés sin conexión, un botóny baja solito al móvil. Con Kodi, tienes que descargar, convertir y luego añadirlas.
                          AM/FM para mí es imprescindible, no depender de tener cobertura para poder escuchar la radio.
                          Con lo cual mi voto es para
                          - radio de coche AM/FM Bluetooth con mando a distancia 20 pavos
                          Y 2 altavoces en cabina (30) 2 en bañera (50) y un móvil viejo exclusivo para spotify en el barco (0).
