Duda doble batería
  • Duda doble batería
    Buenas se me a pasado por l cabeza un duda tengo un embarcación con una batería y su desconectados contestada la emisora un sonda lowrance hds las luces el arranque del motor y un altavoz con una emisora pa la música Mi duda es la siguiente si pondría otra batería junto a esta empalmando el positivo de la batería nueva con la puesta y el negativo una con otra que efecto conseguiré que aguante más la batería y ejem haces que se queda la música con el barco apagado un par de horas o más no me quedé sin batería al arrancar ? Como lo veis será eficaz
    Re: Duda doble batería
    instala dos baterías en palalelo con un seccionador simple para cada una o un seccionador múltiple para dos baterías. Evidentemente aumentaras la capacidad total.
      Originalmente publicado por txaly Ver Mensaje
      Yo pondría un selector de baterías y solo las unirías para cargar ,cuando paras el motor por un tiempo seleccionas la de servicios, dejando la otra exclusivamente para arranque del motor así nunca te quedaras tirado suerte
        Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
        Que te refieres a en el cable positivo que puentes de una batería a la otra poner un cortacorriente y cuando paras dejarlo sin paso de modo que si se funde se queda sin batería la principal se queda la otra de reserva pq arrancar no
          Buenas otra vez existen unos selectores que llevas los cables ,positivos y una salida para servicio y motor, puedes seleccionar con cual batería arrancar con cual cargar una la otra o las dos
          busca en amazon o ebay el que desees
          interruptor selector de baterías suerte
            Me he quedado sin aire leyendo tu frase.
            Creo entender que tienes una sola bateria para alimentar toda la embarcación. Esta bateria te sirve para arrancar el motor , para la sonda y el equipo de musica. Si es asi debes dejar la bateria que ya tienes instalada solo para el motor de y poner una bateria independiente ( llamada de servicio) para la sonda , las luces, la musica .... etc. La forma de cargar las baterías seria con un separador de carga que , una vez arrancado el motor , cargaría primero la bateria del motor y después la bateria de servicio.
              Buenas noches bona nit
              tipico , vamos aumentando consumos y con ello mas baterias
              Mira aqui
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
              Con muchas ganas de navegar
