helice de proa
  • Vela helice de proa
    Me podéis indicar si es posible colocar una hélice de proa en un Bavaria 40 del año 2001? Tiene el pora un depósito de agua
    Respuesta: helice de proa
    Me resultaria muy extraño que no se pueda, el deposito suele ir un poco retrasado, no en la misma proa.
      Re: helice de proa
      No debe haber mayor problema toda vez que hay anuncios de varios que le tienen.
        helice de proa
        Exacto. Coincidiría más bien en el pozo de anclas
          Re: helice de proa
          Originalmente publicado por Edune Ver Mensaje
          Necesita poco espacio, mi barco es mas pequeño que el tuyo con deposito de agua en la proa y le hemos podido meter hasta una batería dedicada solo para la hélice
          Problema que puede tener es que necesita una distancia la hélice hasta la línea de flotación para que sea efectiva que te hagan bien el estudio antes de meterle mano
          saludoss
          Editado por última vez por toscatara; 17/01/2021, 11:44:45.
            Re: helice de proa
            Una Exturne, seguro que si, se instalan con un pequeño agujero y todo el bloque queda fuera.
            Yo la estuve mirando para mi evasión 25, pero salía muy cara en comparación a lo que vale mi "abuelete"
            Editado por última vez por chips; 17/01/2021, 12:35:35.
              Re: helice de proa
              Originalmente publicado por toscatara Ver Mensaje
              saludoss
              Esto se soluciona con una Exturne
                Re: helice de proa
                Muchas gracias a todos por vuestros consejos, muy útiles
                  Re: helice de proa
                  Buenas
                  Si lo puedes montar, hay un Bavaria 40 año 2010 en Rota que lo lleva instalado.
                  Suerte
                    Re: helice de proa
                    Yo tengo Bv 37 con hélice de proa (tunel) y batería al lado. Funciona muy bien
                    Eso sí, no tengo depósito de agua en proa.
                    La batería de proa está en paralelo con otras 2 que están en el sitio original en el salón. Las 3 son idénticas y de la misma fecha. De esta manera aprovecho los watios de las 3 cuando los necesito.
