grifos de fondo, bronce o inox?
  • grifos de fondo, bronce o inox?
    Esta semana pasada varé mi moto de agua para darle patente, cambiar ánodos y repasar los grifos de fondo.
    Hay 7 grifos de fondo y los fui revisando uno a uno- Empezé por la toma de refrigeración del motor, se veía ligeramente verduzca, aunque parecía entera, finalmente pasó olgadamente una prueba a base de diferentes intensidades de golpes de martillo.
    Fui continuando con mi inspección y el grifo mas cercano es el que refrigera la bocina de la hélice. Estado similar al anterior.
    Los siguientes grifos estaban bajo la pica de la cocina. Saqué las puertas del armario, vacié las provisiones, le doy al primer grifo y pasa la prueba, le doy un golpecito insignificante al segundo grifo y se me queda en las manos!!! : pelosdepunta: : pelosdepunta: :cojonesporcorbata:
    Naturalmente me decido inmediatamente a cambiar, no solo ese grifo de fondo, sino todos los del barco. Me hago con los distintos pasacascos y diferentes grifos y accesorios.
    Ahora el barco vuelve a estar en el agua, había cola y por lo tanto premura en sacarlo del varadero. El barco flota y su casco sigue estanco y para pasado el verano emprenderé la instalación de una red de masa que conecte todos los grifos de fondo con lka masa del barco, pero me queda una pregunta:
    Yo adquirí casi todas las piezas en una tienda de fontanería corriente, aunque tuve que pasar por una náutica a comprar los pasacascos y allí vi que los grifos que usan son de acero inoxidable y me pregunto si no es peor para la electrólisis mezclar distintos metal como pasacascos (bronce) grifo (acero inox) entronque manguera (bronce) cuando puede ser toda la instalación de bronce.
    Editado por última vez por patria; 09/05/2008, 14:53:22. Razón: cambio de título
    P A T R I A
    P I R A T A
    Re: grifos de fondo
    Originalmente publicado por patria Ver Mensaje
    Los siguientes grifos estaban bajo la pica de la cocina. Saqué las puertas del armario ...
    Joder con las motos de agua, 7 grifos de fondo, cocina, armario ... será una triplaza ...
      Re: grifos de fondo, bronce o inox?
      He logrado despertar la curiosidad de manguan, pero por ahora me quedo sin respuesta. Alguien tiene una opinión?
      P A T R I A
      P I R A T A
        entre distintos metales siempre se generan corrientes electroliticas en mayor o menor intensidad, por ejemplo entre el cobre y el hierro, la unión entre estos dos metales acaba "carcomiendo" el hierro, por eso en las instalaciones domesticas se utilizan manguitos electroliticos, que no son mas que piezas de teflon que hacen de intermediarias entre los metales, estas piezas reducen ( pero no eliminan) las corrientes electroliticas. Lo ideal es que los pasacascos sean todos del mismo metal, para reducir las corrientes electroliticas, en el tema nautico sería mas recomendable utilizar acero inoxidable, pero cuenta que si el casco es de hierro, la unión entre el hierro y el acero inoxidable tambien generará corriente electrolitica. Los plasticos son inertes, por lo que no generan corrientes electroliticas, pero no se que resultado dan en el mar...y su fortaleza como pasacascos tampoco la conozco. En todo caso es bastante obvio que el pasacascos es una cosa a revisar/cambiar anualmente cuando se le da el antifouling al barco.
          Gracias josebrio,
          eso mismo pienso yo, por eso me sorprende que en las náuticas vendan unos valiosisimos (en euros) grifos de bola de acero inox, cuando los están colocando como un sanwich entre dos piezas de bronce, en pasacascos y el entronque manguera; mientras probablemente es mas adecuado instalar un grifo, también de bola y aunque cromado, de bronce.
          Naturalmente me refiero a barcor de fibra. Sobre los cascos de acero (a los de mi edad esto nos suena a TBOS bélicos) apenas entiendo.
          P A T R I A
          P I R A T A
            En las nauticas, además de grifos de acero inox, tambien venden pasacascos de acero inox, y plastico, entre los dos se llevan bien.
            Ojo con las compras en almacenes de fontaneria, pues la mayoría de los accesorios y grifos son de laton, que no de bronce.
            Editado por última vez por Pámpano; 09/05/2008, 18:17:42. Razón: ortografía
              Acc inox, sin duda y tras la experiencia de estos años.
              Socio de ANAVRE
                Ni aun poniendo derivación a masa, te librarás, mezclar acero inox con
                bronce, no liga (Son colores y religiones diferentes) se te carcomerá
                y lo que es peor, no lo verás, pues empieza por dentro y por tanto via
                de agua al canto.
                Tambien Mapasao con derivación a masa incluida
                O todos moros, o todos cristianos (Como se suele decir y tampoco es
                politica)
                Miahpaih
                  Hola compas.
                  En "Practical Boat Owner" de este mes un lector hace mas o menos la misma pregunta; ha cambiado sus grifos antiguos por llaves de bola de acero inoxidable, teniendo pasacascos y entronque de bronce. En concreto dice si ha de conectarlos a un ánodo.
                  Le contesta un editor de la revista, "arquitecto naval" y autor del libro "Metal Corrosion in Boats".
                  Le dice que no se preocupe y que no tendrá ningún problema "siempre que el bronce sea auténtico bronce (bronce-silicio, bronce-aluminio o, mejor, bronce-aluminio-niquel, y NO bronce-manganeso)...
                  El problema es ¿y como te enteras de cual es el tipo de bronce que usas?...
                  ¿Alguien puede dar luz?.
                    Originalmente publicado por ErikElSueco Ver Mensaje
                    Pues entonces está claro que los mios son Bronce-manganeso, porque picar
                    se picó.
                    Si lo dice un experto en metales en "PBO) así será, pero yo sin aleaciones
                    especificas siempre he leido que no casaban y lo he comprobado "the hard
                    way"=Por el camino mas duro.
                    Miahpaih
                      Yo los he puesto de PVC,el primer año lo han pasado bien.No se si aguantaran como los que venían de fábrica .
                        ah pero eso se cambia???
                        pues NPI, yo pa mi que los que llevo no los han tocao en la vida
                          Originalmente publicado por esviel Ver Mensaje
                          Ten mucho cuidado con estos grifos. El PVC al paso del tiempo se deteriora y pierde propiedades. No hace falta recordar que es lo que está frenando la válvula del grifo: agua, y un montón de ella...
                          Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
