Instalacion Arco de Luces-Radar en Semirígida Narwhal 480
  • Instalacion Arco de Luces-Radar en Semirígida Narwhal 480
    Buenos días y una ronda para todos;
    Pues la duda que tengo es que estoy pensando en instalarle un Arco de luces de acero inoxidable a mi embarcación semirrígida Narwhal HD 480, básicamente es por estética y sobre todo porque creo que es el mejor sitio donde colocarle la escalera.
    En este sentido, y dado que va a sufrir tiro cuando alguien suba por la escalera, mi gran duda es como y donde anclar el arco de acero inoxidable, espero que alguien me pueda ayudar.
    Os adjunto en un pdf unas fotos de mi embarcación y unas fotos de ideas del arco de luces con escalera.
    Muchas gracias
    Re: Instalacion Arco de Luces-Radar en Semirígida Narwhal 480
    Originalmente publicado por Tutis2002 Ver Mensaje
    Muchas gracias
    Nadie, ha instalado un arco de luces con anterioridad, la duda es en relación a perforar el suelo de fibra y que utilizar para la fijacion (tacos, resina, tornilleria inox...)
    Gracias por anticipado y ronda de algo fuerte
      Respuesta: Instalacion Arco de Luces-Radar en Semirígida Narwhal 480
      Yo le puse uno abatible a una Lomac que tuve 8 años, con su tornilleria y sin problemas.
      Los cables para las luces que van por el interior del arco, en caso que pongas uno abatible, que no vayan muy tensos, porque al bascularlo pide cable y tendrás problemas.
        Re: Respuesta: Instalacion Arco de Luces-Radar en Semirígida Narwhal 480
        Originalmente publicado por campesina Ver Mensaje
        Buenos días y gracias por la respuesta, Ronda de Cerveza!!!! mi pregunta va mas en el sentido de atravesar el suelo de fibra y con que?.
        Adjunto unas fotos de otra Narwhal, y la verdad es que de las mismas, lo que saco en claro es que es que siempre que atraviese algo y mas en el caso de fibra, ponga chapa de inox en ambos lados, si te fijas el arco de luces está anclado la parte posterior al espejo, en dos puntos y con cuatro tornillos en cada punto y la patas del arco están unidas a los tabiques de fibra que tiene la propia narwhal pero, a ambos lados de cada tabique tiene una chapa, en un lado está soldada al arco.
        Este sistema me parece bastante bueno y fiable y además no parece que haya tenido que atravesar el suelo, que por otra parte desconozco el espesor.
        Si alguien mas puede aportar informacion, pues gracias de antemano....
          El ejemplo que pones parece muy bueno, las patas delanteras las fijas a las cartelas del espejo, sin tocar el suelo, y las traseras al propio espejo, siempre con contraplaca.
          Brindis:
            ¡Hola!. Esta ronda invito yo. ¿Llegaste a poner el arco? Estoy pensando en uno para una 420 y no se si es una locura en esa eslora la verdad. ¡Gracias!
