Buenas noches cofrades, unas birras para todos. Necesito cambiar estas piezas de los obenquillos de ambas bandas. Se que puedo cambiar el sistema,pero quiero el mismo. Las piezas la podría fabricar un herrero, pero me gustaría comprarlas hechas. He buscado y buscado por internet, pero no encuentro a nadie que las tenga, quizás por ser un sistema antiguo. Si alguien conociera algún proveedor o fabricante le estaría eternamente agradecido....
Ayuda para encontrar esta pieza
Re: Ayuda para encontrar esta pieza
Hola Al-Mahara:
Perdona mi curiosidad pero cual es el motivo de querer cambiar esas piezas si se puede saber, yo también las tengo en mi barco y se conservan bien además son fáciles de reparar, en mi caso en una ocasión rompió la soldadura del tintero en el que entra el tubo de cruceta y la soldé en sito sin siquiera desmontarla y quedo bien, cual es el problema, que le ves de malo, date cuenta que como son de acero inoxidable las puedes desmontar, decapar, pulir y dejarlas otra vez nuevas. Saludos.
Gracias por responder. Cuando compré el barco vi que le habían hecho una chapuza-modificación a la altura de las crucetas y ahora que voy a cambiar los obenquillos quiero poner ese sistema, que es el que el barco lleva originalmente y aprovechar el orificio que pasa de banda a banda en el palo y sujetaba ese cadenote. La foto no es de mi barco.Sí no puedes cambiar el viento,
ajusta las velas.
Gracias por el aporte, pero esa pieza es en un triángulo de backstay. La pieza que necesito es distinta, porque tiene que tener una cierta inclinación.Sí no puedes cambiar el viento,
ajusta las velas.
