Que asimétrico/ gennaker escoger: radial, trirradial, starcut? Un poco de luz...
    Re: Que asimétrico/ gennaker escoger: radial, trirradial, starcut? Un poco de luz...
    Originalmente publicado por Santiago Ver Mensaje
    El cabo se llama retriever (la traducción literal sería algo así como cobrador). Sale del centro del spi y baja por unas guías hasta el puño de amura, dónde va adujado el resto de cabo en una bolsita. Tiiras de él a la vez que se larga driza.
    Yo no le veo mucho sentido en un spis pequeños. Tiene cierta tendencia a dar por saco a la que te descuidas, yéndose al agua, liándose con alguna escota en la trasluchada o enganchándose en algún recoveco o cornamusa. Voy a ver si encuentro una foto donde se vea...
    Basta que busques para que no aparezcan. En la foto lo ves, es el cabo gris que baja desde un enganche hasta la bolsa que hay en la amura. Vendría desde el punto blanco que ves en esta otra foto, pasando por el otro más pequeño.
    No me aparecen tus fotos..... ¿Soy el único ?
    Quel
    ¡¿Está usted loco?! ¡¡¡Nunca sería miembro de un club que admitiera miembros como yo !!! (Groucho)
      Hola
      Vamos por partes
      El calcetin no es una panacea mágica
      Se hace para una vela concreta, a medida, y una vez hecho no raramente puede ser necesario ajustarle el estrobo superior, el cabo de control, la boca, etc
      La vela ha de estar endulzada, asi como el calcetin. En algun caso conviene dar unos vahos de espray de silicona lubricante a las inmediaciones del puhamen y al interior de la boca (del calcetin)
      Lo lógico es izarlo y arriarlo siempre por el mismo lado
      Alguna vez que he acompañado a algun colega que renegaba del calcetin y/ó del asimetrico, lo que me he encontrado son velas mal diseñadas y/ó no apropiadas para el barco, ó rigidas del salitre, salidas de la polea superior inapropiadas, calcetines “de aprovecho”, bocas de calcetines con un coeficiente de rozamiento mas apropiado para una pastilla de freno de coche que para deslizarse sobre una vela, hasta calcetines caseros hechos sin ningún criterio técnico
      Yo no tengo ningun problema con mi calcetin, pero fué fabricado al tiempo que el asimétrico por la misma velería (y hubo necesidad de hacerle ajustes menores pero trascendentes, pues al principio no iba bien)
      Con el asimétrico me pasaron vicisitudes similares al principio. Hubo que acortarlo pues no iba “a mi gusto”
      No se si me estoy explicando. Es posible que el problema no sea “el calcetín” en genérico, sino tu calcetin
      Dicho ésto, personalmente creo que para cada barco, cada tripulacion y cada singladura (regatas exigentes, crucero tranquilo), hay una forma ideal para izar/arriar el asimetrico
      Puede ser el calcetin, puede ser un buen enrollador, ó puede ser sin ningún artilugio, al saco tortuga, por la escotilla de proa ó a la bañera. En cualquier caso, el método que se decida utilizar ha de ser apropiado y seguro para vientos fuertes y racheados y mar formada
      Y con respecto a la trasluchada, tres cuartos de lo mismo
      Espero haberte ayudado un poco. Mis comentarios pueden parecer bruscos, pero es que soy bastante bruto (aunque bienintencionado)
      Saludos muy cordiales y suerte.
      Coincido con las apreciaciones de Xenofonte sobre el calcetín. En mi (reciente) caso, me venía con la vela, y mi experiencia es muy satisfactoria.
      Añado un par de puntos a favor que me hicieron decidirme por él:
      El enrollador necesita cierta distancia al stay que yo no tenía.
      La bolsa, pues como todo, bien hecho, con práctica, y con buenas condiciones, todo sale, pero reconozco que cuanto más sencillo resulta, menos pereza da, y cuánto menos pereza da más se usa.
      Alguno me echará una buena bronca por pensar así, pero el hecho, en los puertos que conozco, es que hay más tangones con los gatillos trabados por el salitre que operativos.
      Yo he dedicado varios ratos largos a montar una maniobra sencilla y ágil, y lo que me queda (me consta que Xenofonte también) y el calcetín para mí está siendo parte importante de la misma.
      Unos cafelines para la parroquia!
        Originalmente publicado por Quel Ver Mensaje
        No. A mi tampoco Los enlaces están al editar pero luego no salen.
        Algo hago mal.
