Autovirante "de fortuna"
  • Bricobarco Autovirante "de fortuna"
    Cafelitos que estamos en invierno.
    Albaid lleva babystay, por lo que es imposible poner un carro autovirante.
    Siempre he pensado que un autovirante para ir en solitario (39.9 pies) con F5 o más, sobre todo en ceñida/través, es un pus de seguridad y comodidad.
    A la búsqueda en internet de un sistema que ovbiara el babystay, me he encontrado esto
    Abriría génova (140% a tope de palo) hasta que su puño de escota quede a la altura del babystay.
    ¿Creéis que merece la pena probarlo? ¿Sugerencias?
    Fuente del artículo.
    Buena proa.
    Albaid en youtube
    Re: Autovirante "de fortuna"
    Por probar que no quede, solo necesitas un par de poleas . Pero ojo donde realizas el arraigo, por que la base del candelero la arrancaras con facilidad. Es preferible tomar el arraigo en los cancamos de los obenques.
    Sería cuestión de hacer la prueba, para ver cómo se comporta, siempre con poco viento para evitar sustos, y ver que ángulo de ceñida permite.
    Me lo apuntó para intentar hacer la prueba cuando pueda.
      Respuesta: Autovirante "de fortuna"
      Hola Kiro. Muchas gracias por poner el "invento".
      Yo no lo veo claro ¿como sujetas el puño para trimar bien la vela?
      Teniendolo en la poleo se estará moviendo continuamente por el viento o por la ola ¿no crees?
      De todas formas me quedo a la escucha para aprender.
        Hola a todos y unas rondas¡¡
        No veo las ventajas del sistema del dibujo.... al final tienes que largar de un lado y cazar del otro...
        Unas birras
        www.vilasailing.com
        Socio de AMPPER
        Socio de ANAVRE
          Esto es una "pata de gallo", pero no va a funcionar si hay un babystay como dice. En el dibujo no hay babystay. ???? O nos hemos perdido o algo no funciona.
            Como dices, para F5, o yo te diría empezar incluso más arriba, porque si partes de que no tenga interferencia con el baby estay dejaras el genova como mucho a 80%, y utilizando los propios escoteros, tiene una pinta bastante guapa. Es más, yo lo voy a probar.
            Problema potencial: como se ha comentado, funciona como una pata de gallo, por tanto, cuanto más avance el baby estay, más tienes que largar la escota, y más dejas que se abra el puño de escota. Esto te va a condicionar el ángulo de ceñida para que no te flamee la vela, y eso con cierto nivel de viento es un hándicap. Lo suyo es, si el baby te va muy delante, echar una polea en cada banda, en un candelero a la altura del baby y puño de escota, para limitar al máximo la apertura del mismo.
            Sea como fuere, me lo apunto.
              Si se lee detenidamente el artículo dice que no sirve para ceñida ni para vientos fuertes, solo para un determinado rumbo que no requiera una vela plana, si no embolsada, con rumbos abiertos (descuartelar, traves), y poco mas, incluso no sirve para empopadas y largos.
              Pero por probar...
              Salut!!!
                Pues yo llevaba en mi fortuna 9 y me ayudaba mucho para una navegacion en solitario si es verdad que para poca ceñida pero bueno hacia su funcion
                  Originalmente publicado por jorgenorge Ver Mensaje
                  Pero el fortuna lleva autovirante de pata negra. Si te refieres a ese, va de cine.
                    Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
                    Amigo correcto yo tenia el autovirante en mi fortuna 9 y muy eficaz en ceñidas cuando vas en solitario.
                      Dada la hora, un té con dos gotitas de ron.
                      Hoy he hecho la prueba del aparejo autovirante.
                      Lo instalé sin quitar las escotas del génova, esto es, añadí una escota especifíca dispuesta como se ve en el esquema.
                      Situación meteorológica, miércoles 27 de enero 2021, entre las 09:00 y 13:00 HRB, bahía norte, Ceuta:
                      WWS, real 20 kn con rachas de 24 kn, marejada.
                      Navegación: ceñida a 45 AWA.
                      No me ha ido fino, vamos, que no estoy contento con el funcionamiento en ese AWA.
                      Los motivos:
                      1.- Demasiado viento para hacer la prueba.
                      2.- Superficie vélica del génova 33%
                      Qué ha pasado: pues que el pujamen queda con mucha curvatura, lo que hace que la vela embolse mucho y flamee constantemente. Mejora algo si cazo con la escota habitual, pero sigue la vela sigue sin pintar bien.
                      Si abro AWA a 80-100, la vela porta bien. Si abro más, deja de portar.
                      Objetivo: repetir la prueba con menos superficie vélica, un máximo del 25% y menos viento.
                      Ya contaré.
                      Buena proa.
                      Albaid en youtube
                        Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
                        Los motivos:
                        Ya contaré.
                        Buena proa.
                        Interesante prueba, lo que pasa es que, con menos de 20kn y un 25% de genova, aunque la hagas pintar bien, empieza a perder utilidad, no?
                        Tienes posibilidad de retrasar las poleas de la escota para tirar del pujamen más horizontalmente, o te interferiria con algo (obenques, baby, etc)
                          Albaid es un 39.3 pies.
                          Tiene regala de aluminio con ollaos.
                          Sujeté el aparejillo en los ollaos inmediatamente a proa del guía cabos de la bita del través. Incluso podría anclar en la misma bita.
                          Pero, aún así, no fui capaz de aplanar suficientemente la vela en ceñida.
                          Bien es cierto que en la prueba sólo saqué génova, lo cual puede hacer que el centro vélico quedara muy adelantado y muy alto, lo que va, creo, en contra de un buen trimado ciñiendo al WAW 45 con ese real de 20 kn. Mea culpa.
                          Como quiero el autovirante para vientos fuertes navegando en solitario, volveré a instalar el aparejillo y lo probaré con viento flojo y mayor izada en proporción a la superficie vélica del génova.
                          Hoy, por estos pagos, hay niebla cerrada, así que toca esperar.
                          Ya contaré.
                          Buena proa.
                          Albaid en youtube
                            Respuesta: Re: Autovirante "de fortuna"
                            Originalmente publicado por Eimer Ver Mensaje
                            Pero por probar...
                            Salut!!!
                            Personalmente, creo que lo indicado por Eimer matiza bastante la utilidad del invento, y me explico. Un autovirante gana sentido a medida que hacemos rumbos donde los bordos son frecuentes: a un largo -con matices- y, sobre todo, ceñida. Si estos son precisamente los rumbos que peor se llevan con la propuesta de Kiro, y ésta sólo sirve para rumbos de través -grados arriba o abajo-, nos encontramos con que el aparejo nos ayuda a virar exclusivamente en aquellos rumbos en los que... no viramos.
                            Me da la sensación, hablando sólo desde la teoría, de que si la intención es ganar comodidad, estamos consiguiendo lo contrario: montar un aparejo extra, que no funciona en algunos de los rumbos más frecuentes y cuya única ventaja -facilidad en la virada- no aplica en los rumbos que sí nos deja hacer.
                            Si en la práctica funciona, estupendo que nos cuentes sobre ello
                              A´n no he podido realizar la nueva prueba.
                              Os dejo un vídeo con las condiciones de ese día.
                              Buena proa.
                              Albaid en youtube
