Con o sin DSC
    Respuesta: Re: Con o sin DSC
    Saludos y
    Podria ser peor... piensa que eso quiere decir que uno de los expedientes no lleva tasa administrativa.
    Si, ver el lado bueno de las cosas mas absurdas es parte de la terapia para recuperar las ganas de vivir. El otro es este
    ALFA
      Re: Con o sin DSC
      Tb se puede despachar zona 4 sin DSC, acabamos de abanderar un ex-holandés a español así.
      Si es con pabellón español y para Zona 5, opción 1. Mira el ejemplo del cofrade tuchin, cuanto menos contacto con la Administración, menos probabilidad de que te metan en líos absurdos.
      Saludos y
        Re: Respuesta: Re: Con o sin DSC
        Originalmente publicado por ALFA Ver Mensaje
        por tu actitud, cofrade.
        Saludos y
          Re: Con o sin DSC
          Originalmente publicado por xtremesailing Ver Mensaje
          Efectivamente, también es posible llevar VHF sin DSC en Zona 4; mi respuesta era a lo que preguntaba el cofrade Kili para Zona 5.
          Saludos y
            Re: Con o sin DSC
            Saludos Kili, y resto de colegas.
            Todo es función del dinero que te quieras gastar y del tamaño y uso de la embarcación.
            En mi barco -un velero de 9 mts.-, instalé una Standard Horizon GX 1700, que es fija e incorpora GPS. Puedes tener MMSI.
            Está reconocida por la DGMM, y la legalicé sin el menor problema en la Capitanía de Villagarcía. Sólo hay que conectarla a la alimentación (12 voltios), y a la antena. Nada más.
            Y para eso no precisé un instalador autorizado.
            Emite con 25 ó 5 watios, más que suficiente para alcanzar toda la Ría y algo más.
            Espero haber sido de ayuda.
            Mas que interesante significa que esas radios con gps incorporado pueden ser instaladas sin más. Solo proceder a adquirir la LEB y MMSI ?
            Supongo que será para zona 4
              Re: Con o sin DSC
              Y autorizacion de instalacion. El formulario te lo piden.
              ALFA
                Re: Con o sin DSC
                El año pasado realicé el trámite, con pabellón de aquí, quitar radio sin y colocar con DSC, hasta zona 4 ( categoría C ) y no es necesario que te lo instale ninguna empresa autorizada.
                Editado por última vez por DANI3; 01/02/2021, 21:14:10.
                  Originalmente publicado por DANI3 Ver Mensaje
                  Como tantas otras cosas de nuestra administración, dependera del funcionario de turno y la capitania. Por desgracia.
                  ALFA
                    Re: Con o sin DSC
                    Correcto, ya debes firmar tu la instalación en un documento documento con la relacion de equipos instalados, su numero de serie y numero de homologación. Esta ultima debe estar activa o el equipo proceder de un desmontaje de otro.
                    Facilito no?
                    Salud
                      Re: Con o sin DSC
                      A ver quieres decir que aunque coloque una sin DSC, tengo que rellenar igual e ir a Capitanía.
                      La que llevo tiene los años del barco, y no figura en la documentación
                      Cuando el barco deja de ser un medio de transporte.
                        Re: Con o sin DSC
                        Originalmente publicado por Kili Ver Mensaje
                        No, a no ser tu embarcación sea para zona 4 y tengas que tener DSC.
                          Re: Con o sin DSC
                          Originalmente publicado por Chancys Ver Mensaje
                          Es categoría C, menos de seis metros, pero por titulación estoy limitado a 5 millas.
                            Re: Con o sin DSC
                            La limitación de la titulación creo que no tiene que ver con el equipo que tengas que llevar dependiendo de para que zona de navegación este despachado el barco. Por el reglamento para zona 5 no necesitas dsc pero para zona 4 si.
                              Re: Con o sin DSC
                              Para zona 4 ahora no hace falta, al menos eso me dijeron en capitania cuando hice el cambio de titular del barco.
                                Re: Con o sin DSC
                                Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
                                Estas en lo cierto lo he comprobado.
