Cargador De Bateria-cortocircuito
  • Cargador De Bateria-cortocircuito
    Buenas tardes a todos
    Adjunto foto del cargador de baterías, que está en "cortocircuito". ¿Qué debo de mirar?
    Muchas gracias
    Editado por última vez por Javierrb; 01/03/2025, 13:36:28.
    Re: Cargador De Bateria-cortocircuito
    No se ve la foto... Pero puede haberse cortocircuitado la bateria?
    ALFA
      Originalmente publicado por ALFA Ver Mensaje
      La acabo de adjuntar,
      Muchas gracias
        Cuanto tiempo tiene la bateria? Se supone que es de plomo acido, no? Si se ha cortocircuitado sera por una corriente de carga muy alta o un cortocircuito en los cables, has comprobado esto ultimo?
        ALFA
          Este es el cargador. Las baterías funcionan perfectamente. El barco lo acabo de comprar y estoy revisando detalladamente. Ví hoy mismo el cargador tal cual en la foto.
          Muchs gracias
            Puede ser que entonces el cargador este muerto o se le haya fundido un fusible, entiendo que no esta en la linea de salida a las baterias. Quizas este dentro. Desconectalo, dejalo un rato y despues prueba a abrirlo. Si no te tocara comprar uno nuevo, yo es lo que hice en el barco, montarle uno IP67.
            ALFA
              Desconecta el cargador, que quede sin conectarlo a nada, a ver si sigue dando el mismo aviso. Si sigue: falla el cargador, si desaparece, mide la tensión en bornas de las baterías, una a una (le quitas la borna negativa y estando desconectada, mides entre borna positiva y negativa. Debe haber entre 12,4 y 12,8v. Si da eso, las baterías están más o menos bien (12,8 está bien, 12,4 está descargada y habría que ver si es falta de carga o está vieja y aguanta poca carga). Si te da menos de 11v, la batería está mal, muy mal. Si te da valores de menos de 2v, allí puedes tener el problema (batería con vasos en cortocircuito).
              Si las baterías están bien, con las baterías y cargador desconectados, en el punto donde se conecta el cargador y que has desconectado (una regleta, por ejemplo) conecta un tester entre positivo y negativo y mide continuidad (si el tester tiene esa opción) o resistencia. Si te da continuidad o un valor de resistencia muy bajo o cero, tienes algún cortocircuito en el cableado (o una regleta metida en algún sitio donde hay agua o mucha humedad).
              A partir de aquí, sin estar a bordo o tener un esquema del cableado, si con lo anterior no has podido localizar el problema, ya es complicado apuntar al problema desde el otro lado del teclado.
                Originalmente publicado por Javierrb Ver Mensaje
                Muchas gracias
                ¿y como sabes que el cargador está en cortocircuito ?
                Si estás conectado al Pantalan y el Magbetotermico del pantalan " no salta "
                la entrada del cargador y su bobinado primario de 220 volt y su bobinado secundario de 12 volt, " no está " en cortocircuito, punto 1 que debes comprobar
                de la salida del secundario de 12 volt AC pasá a un puente rectificador que convierte la corriente AC en dc - corriente continua - a ese puente le entra por dos puntos los 12 volt de Ca y salen por los otros dos puntos los 12 volt de DC, otro punto a revisar, si salen los 12 volt, a partir de hi tendras fusibles, los cables que pueden estar unidos y derretidos por el calor de una sobrecarga de amperios, hacia las baterias, Desconecta las pinzas que van a la bateria, y dale corriente al cargador, si en las pinzas tienes tension -medida con un tester, o una simple lamparita de 12 volt,- es que el sistema está bien, y ya nada más te queda la bateria que estará cortocircuitada internamente,
                suerte en el laboro,
                  Originalmente publicado por noray43 Ver Mensaje
                  Lo de por qué se que esta en cortocircuito?
                  Lo digo por la luz roja que está encendida ahí.
                  A ver si soy capaz a revisar todo ésto.
                  Muchas gracias
                    Muchas gracias
                    si en el cargador hay una " luz " encendida es señal, que no " esta en cortocircuito " si estuviera en " corto " se hubiera disparado el magneto del pantalan, y el cargador no tendria alimentacion, esa luz no te hago la contra de que pueda indicar " cortocircuito " pero seria en la salida del puente de diodos, hacia la bateria, e incluso en el mismo puente - cosa dificil - pero no imposible -
                    se podria haber cortado algun diodo, y el trafo del cargador estar trabajando correctamente, pero despues ya los diodos no rectifican y no sale corriente continua de 12 volt hacia la bateria, en fin comprueba esos puntos que seguro darás con la causa,
                      Ese LED indica que la carga del cargador está en cortocircuito, no el cargador en si. El cargador parece funcionar correctamente.
                        Me paso una vez que no me funcionaba el cargador de baterías, era del calentador de agua que lo tenía comunicado, si tienes desconecta el calentador
                        y prueba haber
                          gracias eso es lo que me faltaba saber, no conozco ese cargador, por eso le digo que puede existir " corto " del puente hacia la bateria,
                          quizas hasta puede que ese cargador ya no sea de transformador, como los antiguos y que sea de tipo MOSFET Y Transistores, no lo conozco
