Inversora Faeton 780
  • Inversora Faeton 780
    Hola, espero me podaís ayudar.
    Tengo una faeton 780 con motor 4lh-ste 230cv y necesitaría saber que inversora lleva montada de fábrica. Creo que es una ZF 63A pero no sé que relación lleva. Si algún propietario de este tipo de barco me puede dar información se lo agradecería.
    Una ronda para todos
    Re: Inversora Faeton 780
    Tu inversora es la ZF HSW 630A1
    Tienes toda la información que necesites por Google.
    Ratios y hasta el manual de despiece y de mantenimiento.
    El mantenimiento es sólo cambiar el aceite ATF cuando le toca y el filtro. Lleva varilla de nivel.
    Yo tengo también una Faeton 780 moraga con Yanmar 4LHA-STP de 240 cv con tu misma inversora.
      Muchas gracias por la información. No sabrías, por casualidad, el ratio de la tuya y si lleva inclinación a 8°?
      Sabeís si el astillero continúa abierto?
        Faeton es ahora Astondoa Group.
        Están en Almería.
        Los datos que me pides no los sé.
        Lo tendría que mirar.
        Tengo los manuales de todo.
        Motor e inversor, pero no los tengo a mano y con el confinamiento no me puedo desplazar.
        Los puedes descargar por Internet.
        Que problema tienes exactamente??
          El problema es que quisiera cambiarla por una nueva con trolling-valve y no tiene la placa de características. Intentaré hablar con el astillero a ver si tienen los datos del barco. Un saludo y muchas gracias por la información.
            Te pongo algo de información de la documentación que tengo en casa.
            Inversor HURTH HSW630A1
            Type 8° down hydraulic
            Reduction ratio
            1.22/1.21
            1.56/1.58
            Mi motor es el 4LHA-STP y lleva el mismo inversor que el STE.
            Mi compañero de pesca lleva en su Rodman 900 dos 4LHA-STE como los tuyos. También mismo inversor.
            Le puedo preguntar si tiene la documentación en casa y darme más información si la necesitas.
            Nosotros si que tenemos la placa identificativa.
            El tema es que no podemos ir al barco por el confinamiento.
              Gracias por la información. He logrado hablar con el astillero, me van a mirar por el número de serie del casco, el ratio de la inversora. Pienso que coincidirá con el de tú inversora. Saludos y Gracias.
