Sellado Portillo lewmar
  • Sellado Portillo lewmar
    Buenas a todos
    Tengo 2 portillos lewmar talla 1 con filtración de agua, la junta de goma vale una buena pasta complicada de poner y el metraquilato está en mal estado y también es caro, creo que me merece la pena cambiarlos enteros, creía que se ponían con sikaflex por ejemplo pero estoy viendo que los ponen con cinta de doble cara, y como una especie de material tipo masilla, podéis sacarme de dudas con el sellado?
    Muchas gracias
    Re: Sellado Portillo lewmar
    Mismo problema. He visto unos videos, pero solo el sellado. quitan el metacrilato retirando la masilla con cutter, y aplican de nuevo. En la base donde va asentada la lamina de metracrilato por el interior y en las juntas en si, en el exterior. para esto tienes que usar cinta de carrocero para delimitar la zona de aplicación con espátula. trabajo sencillo pero laborioso.
    Espero no tener que cambiar la junta de goma. casi seguro que se cuela el agua por la junta de sika.
      Yo los cambié por el mismo motivo que tú. Por fuera creo que le puse silicona. Por lo que tengo entendido lo malo de la sika es si algún día quieres sacarlo que te va a costar mucho más
        la filtracion es entre el marco y la fibra? o es en el metacrilato del portillo practicable?
          Si el problema es de la junta, yo la compré super económica a metros en una web inglesa, y la he cambiado con éxito. Es exactamente el mismo perfil.
          Salut.
            Originalmente publicado por AXN Ver Mensaje
            Salut.
            puedes poner el enlace? parece interesante
              Perdón, era por Ebay a un vendedor inglés.
              ebay.es/itm/LEWMAR-Standard-Portlight-Old-New-Replacement-Seal-Locations-OS-2-5-NS-2-6-/222070285881
              Yo compré, por 20GBP, 1metro del pefil New Standrard Old Pattern,
              para portillo Lewmar Standard Portlight.
              Pegas la unión con una gota de loctite, y hace junta perfecta.
              Editado por última vez por AXN; 29/01/2021, 20:59:24.
                Gracias AXN!!
                  Buenos días bon dia
                  por si os sirve , hace unos meses colgué esto
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                  Con muchas ganas de navegar
                    Buenas a todos
                    Esta semana vienen los portillos y he comprado dos productos para su sellado todavia no se que voy a utilizar, usar estos productos asegura poder quitarlos el día de mañana si hubiera algún problema, realmente con sikaflex 291 creo que sería suficiente, a ver si me decido.
                    y un sellador de butilo
                    SikaLastomer 710, Sellador de butilo Blanco, 310ml
                      uenas
                      Hoy me he puesto a cambiar los portillos y mi sorpresa es que están pegados con silicona, no hay quien los mueva, no hay por donde meter un cutter y empezar a soltarlos, alguien sabe como despegarlos?
