Buenas estoy intentando ver que diferentes chicles llevan en el carburador los motores Yamaha de 4-5-6 cv ya que al parecer esa es la única variación en el aumento de potencia, alguien sabe algo de esto?
Fueraborda 4-5-6 cv
Re: Fueraborda 4-5-6 cv
Hay un modelo de Yamaha idéntico en TODO excepto en la programación interna los F6 de 4-5-6 cv.
Incluso hay un kit pirata para cambiar el chip interno de uno a otro valor.
Lógicamente el cambio invalida la garantía.
Pero si tiene un motor de 4cv y la garantía caducada puedes buscar el kit y pasarlo a 6cv.
También sería ilegal según papeles
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
VER Mi canal en YOUTUBE
VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
Yo hace tiempo lo que hacia era buscar el motor en megazip y comparar las diferencias entre las piezas. Por ejemplo en un honda bf 15 cambiaban el árbol de levas, la CDI y los chicles. En esa página te viene todo detallado y con el número de referencia de cada pieza. Cuando no te coincide la referencia tienes que cambiar la pieza. Normalmente si el motor tiene la misma cilindrada y peso para aumentar la potencia se cambia el carburador o/y centralita , arbol de levas en alguno , si es 2 t carburador y láminas.
Perdón se trata de un 5cv 4tOriginalmente publicado por dan007 Ver MensajeQue modelo exactamente? 4t, 2 t el año etc.
Actualizo la informacion el motor es exactamente el sea King F5BM de 2008, según tengo entendido Son copia de los Yamaha, he desmontado el carburador y delos chicles que hay (que son dos) uno supongo que será de altas y otro de bajas, resulta que uno de ellos no se exactamente cuál será, está tapado con un tapón de goma
Esto es la primera vez que lo veo, alguien lo ha visto alguna vez en algún otro motor? El finde que viene me gustaría quitarlo para probarlo sin ese tapón a ver qué tal va
Por lo que he investigado el motor de 6 cv es similar cambiando la carburación y la bobina para que alcance más rpm, sin embargo en algún sitio he leído que la cilindrada cambia, alguien sabe si esto es así? Todo esto hablando de los modelos de 2008
Eso de que sólo cambian los chiclés es muy probable que no sea así. En los Mercury de 4, 5 y 6 cv, que son los que cnozco, cambian unas cuantas piezas, sobre todo piezas imporantes. Lo de los surtidores del carburador es lo de menos. Hay que tener en cuenta que el motor de 4 a 6 cv aumenta un 50% de potencia, por lo que tiene que aumentar esa proporción el caudal de gases aspirados, y eso no se puede conseguir cambianso chiclés.
EN el 6 cv cambia el pistón, pasa a ser cabeza esférica en vez de plana, aumentando así la compresión.
Cambia el arbol de levas, con más cruce y perfil de leva diferente.
Los muelles de válvulas son más duros.
Aumenta el diámetro del carburador...
Supongo que en el yamaha será lo mismo...
He estado investigando y según parece y he leído en varios sitios mi motor es el mismo que el 4cv cambiando carburación. Sin embargo en la generación siguiente si comparten plataforma el 5y6cv la cuestión es que en el que yo tengo del 5 al 6 cv cambia la cilindrada por lo que sería una transformación más compleja y con mucho más trabajo, supongo que me quedaré como estoy o buscaré un carburador más grande para ganar algo de potencia
Tarde o temprano la solución será comprar un motor más potente pero me gustaría aprovechar al máximo el que ya tengo ajjajajaj gracias por las respuestas y un saludo!
Hola Charly, ya que has investigado el tema a ver si puedes aclarar qué motores son los que comparten plataforma.Originalmente publicado por Charly91 Ver MensajeHe estado investigando y según parece y he leído en varios sitios mi motor es el mismo que el 4cv cambiando carburación. Sin embargo en la generación siguiente si comparten plataforma el 5y6cv la cuestión es que en el que yo tengo del 5 al 6 cv cambia la cilindrada por lo que sería una transformación más compleja y con mucho más trabajo, supongo que me quedaré como estoy o buscaré un carburador más grande para ganar algo de potencia
Yo tengo un Yamaha F4B. ¿Se podría aumentar de potencia facilmente?
Hola compañero, por lo que investigue depende mucho del año del motor, de un año para otro cambia, lo más fácil es que busques especificaciones de tu modelo y del que crees que es igual pero con más potencia
En mi caso el 5cv comparte plataforma con el 4cv pero el 6cv ya aumenta de cilindrada al año siguiente ya comparten plataforma el 5 y 6 cv, voy a recopilar lo que tengo de manuales que busque y pongo los nombres de los modelos que yo busqué
cambiará la potencia entregada, cambiandole las piezas correspondientes, carburador etc, pero la cilindrada no puede cambiar, la cilindrada es Diametro x Carrera, = 3,1416 x Radio² x la altura ( del cilindro )Originalmente publicado por Charly91 Ver MensajeActualizo la informacion el motor es exactamente el sea King F5BM de 2008, según tengo entendido Son copia de los Yamaha, he desmontado el carburador y delos chicles que hay (que son dos) uno supongo que será de altas y otro de bajas, resulta que uno de ellos no se exactamente cuál será, está tapado con un tapón de goma
