Amarrara a una estacha de fondo.
  • Amarrara a una estacha de fondo.
    Hola cofrades, mi pregunta es que nudo seria el correcto para amarrar un cabo de nuestro barco a una estacha que corra por el fondo del puerto, de las que sujetan las lineas de boyas de amarre. Es decir, se trata de amarrar un cabo ( codera) con un nudo a otro mas grueso que corre recto con tension.
    Se trata de que quede bien trincado, que no se corra, y estable, que no se pueda aflojar, no es para un momento que con un ballestrinque valga. Encuentro la boza sobre cabo, que con una vuelta mas queda mas estable, pero hay algo aun mejor?
    Editado por última vez por Alf_on; 30/01/2021, 23:55:26.
    Re: Amarrara a una estacha de fondo.
    Entiendo que el tiro será perpendicular a el cabo madre.
    El nudo de boza, a mi modo de ver el tiro es en una dirección y paralelo a la línea madre.
    Para mí un ballestrinque doble, (una vuelta más) y uno o dos cotes en la zona del firme.
    Aunque trabaje oblicuamente en ambas direcciones, no tiene problema.
      Pienso lo mismo. No se va. Salvo que el cabo a amarrar, sea de una mena muy superior al cabo del fondo.
        ¿y una gaza con un mosqueton?
          Respuesta: Amarrara a una estacha de fondo.
          Si la cuestión principal es que no se mueva ni se deshaga, sin duda un nudo constrictor.
          Eso si, para deshacerlo tendrás que cortarlo. Es como el ballestrinque pero metiendo el chicote bajo uno de los cruces.
            Re: Respuesta: Amarrara a una estacha de fondo.
            Originalmente publicado por Capitanpol Ver Mensaje
            Pero de lo que se trata es de que no corra sobre el cabo mas grueso, sobre la estacha.
            Este es el que me parece mas adecuado para dejar una amarra fija a una estacha.
            Gracias a todos
              Gracias a todos
              Hola has preguntado en el puerto si lo permiten, porque ese cabo - estacha - es para hacer firme sobre él los cabos o cadenas de "Las Boyas " y es en esas boyas donde se deben amarrar los barcos, ¿ si no, para que estan ?
              si te lo permiten al chicote de tu cabo le das dos vueltas a la estacha y le pones un "grillete de acero inox " bien apretado,
              ya no se mueve para ningun lado
              1 saludo
