Averia panel instrumentos Yanmar 3YM30
  • Averia panel instrumentos Yanmar 3YM30
    Buenass cofrades,
    Hay alguna luz que otra del cuadro que no se enciende o no suena el zumbador.
    El mecánico me ha dicho por teléfono que seguramente habrá que cambiar todo el cuadro porque no es reparable.
    Qué opináis? Os a pasado alguna vez? Soluciones? Tenéis el número de referencia de la pieza? Coste aprox.?
    Graciassss y salud
    Re: Averia panel instrumentos Yanmar 3YM30
    Yo tengo el mismo motor. Una vez me quedé con todo el cuadro muerto y la avería estaba en una caja de empalmes que hay debajo del motor en la zona del codo de escape.
    Suerte!
      Originalmente publicado por LEC Ver Mensaje
      Buenass cofrades,
      Graciassss y salud
      lo que no es reparable son los instrumentos - relojes tacometro etc, que lleve el cuadro, pero la instalacion se puede hacer totalmente nueva cuando se quiera, si tienes conocimientos de electricidad por pocos que sean lo puedes hacer tu mismo, si no un electricista te lo hace en poco tiempo, un " mecanico de pantalan" te dice que cambies el barco y listo
      reparar no reparan nada y cobran mucho, solo saben cambiar piezas, y si aciertan te expolian
      llama a un repuesto marino da el nombre del motor, y cv y pide precio del cuadro completo
        vaya mecanico....
        Primero identifica que luz falla. O es la conexión de ese elemento al motor o al cuadro o la propia lampara. Raro que pase dos o tres de las tres posibilades para la lampara en cuestión pero la ley de Murphy ya se sabe. Logica cartesiana comprobar conexiones y lampara. De ahí a cambiar el cuadro hay no una galaxia ponle dos.
        El zunbador en tiendas de electronica menos de 20 euros dependiendo modelo...
        Los relojes como las lamparas primero descartar que no sea mala conexión.
        Yo al cuadro de mi viejo Yanmar YSB le hice mil perrerias y saber como y donde van las conexiones te da mas seguridad...
        Un cuadro nuevo diria que es mucho mas caro que comprobar una bombilla o terminal suelto
        suerte
