Trimaran Magnum 21 (o similar)
  • Vela Trimaran Magnum 21 (o similar)
    Buenos días,
    he buscado información en la taberna sobre el Trimaran Magnum 21 (o similares), y hay unos pocos hilos con muy poca información,.
    Me interesaría saber opiniones de primera mano sobre la posibilidad de plegar los flotadores laterales de forma fácil, si es factible tenerlo en un amarre, o está más pensado para echarlo por la rampa cada vez, del rango de viento que aguantaría de forma prudente y recogiendo trapo adecuadamente, de que tal navega con ola mediterranea, que tal las uniones de los flotadores con el casco principal (que supongo que siempre puede ser un punto débil de estos cacharros), de si es recomendable para navegar en solitario o si es más conveniente traer el compañero "saco lastre", de la facilidad (o no) de volcar, de si realmente una vez volcado es imposible desvolcar como he leido por algun sitio, ...... Vale ya paro !
    Ah! una última, porque hay tan pocos ?
    A ver si podeis responder a mis múltiples interrogantes.
    Gracias de antemano.
    Re: Trimaran Magnum 21 (o similar)
    Aquí en España, hace ya unos cuantos años, se hizo el Trikkala 19, que era un concepto bastante similar.
      Mira por aquí, pero está en francés:
      https://nauticaltrek.com/category/trucs-et-astuces/
        Originalmente publicado por Kiriteka Ver Mensaje
        Gracias. El problema no es que esté en francés, el problema es que uno no sepa francés, siendo la lengua del país vecino.
        Yo dediqué un tiempo a aprenderlo. Gracias por el enlace. Pero me sigo preguntando porque aquí hay tan poca afición a los trimaranes ligeros.
          Respuesta: Trimaran Magnum 21 (o similar)
          Aquí tienes otro enlace
          https://www.google.es/url?sa=t&rct=j...fvmE923_j0Oelc
          Creo que es el mismo sitio web. Es una buena pregunta que se vean pocos trimaranes. No se será por su navegación o ser más aparatosos.
          Nada a aprender francés . He visto que esto del mundillo de la náutica puede ser importante, tienen una industria náutica importante.
          Edito: En Ahoy-Boats.com puedes ver información también. parece ser que es un distribuidor de VirusBoats que es el fabricante
          Editado por última vez por Bernardo II; 03/02/2021, 19:15:52.
            Es cierto que se ven poquitos,a mi me gusta el Astus 24,tiene que ser divertido con un gennaker para hacer cruceritos.Lo que no se cómo aguantará con el tiempo el sistema ese de plegado
