Grifos De Fondo
  • Vela Grifos De Fondo
    Buenas tardes cofrades;
    Me surge una duda en la mejora de mi velero. Tengo 5 grifos de fondo con pasacasco que quisiera anular.
    No se si poner un tapon de laton o enfibrar.
    Que me recomendais? En caso de enfibrar, hay algun procedimiento para que quede bien y no me entre agua luego?
    Muchas gracias
    Re: Grifos De Fondo
    Hola(celicagrn): Si los pasa cascos están bien pienso que con los tapones de latón como tú bien dices quedarían bien y te sería una operación rápida, taparlos con fibra es más compleja y laboriosa y para realizar esta operación siempre estas a tiempo no crees, no obstante esta claro que es cuestión de gustos y es tu decisión. Suerte y Saludos.
      Re: Grifos De Fondo
      La fibra para mi es la mejor opción pero también la más cara y laboriosa. Hay que enfibrar por dentro y por fuera, y eso implica quitar el barco del agua.
        Grifos De Fondo
        Originalmente publicado por Vicalofaro Ver Mensaje
        Lo comento por que tengo el barco fuera del agua y tengo que cambiar estos pasa cascos. No se si poner de nuevos y tapon o enfibrar...
        Como deberia hacer el enfibrado?
          Re: Grifos De Fondo
          Hola gelicagrn. Después de retirar el pasacascos, trazas un círculo con centro en su lugar donde estaba , como de 10 cm de diámetro . Eliminas el gel coat y algo de fibra (Bisel con caída hacia el centro). Cortas un primer círculo de fibra que solape un cm el agujero del pasacasco. Una vez seco un segundo círculo que cubra al anterior otro cm, y así sucesivamente hasta casi igualar el nivel con el casco. Una mano de masilla epoxi y retocar la pintura. Listo por fuera. Por dentro lo mismo. Eliminar la pintura o gel que tenga en una superficie mayor que la de fuera y con un par de paños sería suficiente. Pintura y listo. Me olvidé comentarte que para aguantar el primer paño que des de fibra y no se te cuele para dentro, lo puedes hacer con un trozo de madera, cartón, melamina etc con cera de los muebles o desmoldeante. Es muy sencillo pero lento. Hasta que seque una capa no puedes aplicar la siguiente. Ánimo
            Re: Grifos De Fondo
            Estoy en una situación similar. Yo he optado por poner tapones.
            De este modo ahí están por si algún día cambio de idea...
              Re: Grifos De Fondo
              Originalmente publicado por Yofloto Ver Mensaje
              Podrías explicar el procedimiento?
              Un cafetito para todos/as.
