Limpieza prefiltros combustible
  • Limpieza prefiltros combustible
    Hola cofrades, tengo una duda o más bien una inseguridad. He visto varios vídeos y creo que lo tengo claro, pero estoy algo inseguro de hacerlo y prefiero algún consejo previo.
    Me gustaría limpiar o revisar los prefiltros de combustible. Son opacos por lo que no puedo ver su estado ni si tienen condensación de agua. Mi duda radica en si debería cerrar la salida del depósito antes de abrirlo y el como purgarlo luego.
    Sobre cerrar la llave, pues no tengo ninguna accesible, tengo las llaves de cierre de emergencia que muestro en la foto, que si no recuerdo mal, según manual de la embarcación no retornan al devolver el tirador, por lo que tendría que levantar el suelo atornillado.
    Sobre el vaciado de agua de condensación, imagino que tengo que abrir esa pequeña llave para que caiga. ¿Lo hago con la tapa abierta?¿Cuándo paro?
    Luego el tema del purgado. He visto que hay que rellenar hasta arriba con combustible desde una garrafa. Entiendo que no hay purgado como tal, el aire que quede, siempre quedará arriba.
    Adjunto las fotos y roooooooonda de mi parte!
    Moscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 Diesel
    Re: Limpieza prefiltros combustible
    Sobre el vaciado de agua de condensación, imagino que tengo que abrir esa pequeña llave para que caiga. ¿Lo hago con la tapa abierta?¿Cuándo paro?.....
    Exacto!
    Paras cuando empiece a salir gasoil.
    ¿Cómo saber si lo que tienes es agua o gasoil?... Lo pones en un envase de vidrio y le añade agua. Si se crean dos fases (dos zonas homogéneas), la de abajo es la acuosa y la de arriba gasoil. Si sólo hay una fase, entonces todo es agua.
      Para purgar (operación indispensable).
      Eso es otro cantar.
      Seguramente, en tu motor, haya que accionar manualmente una bomba mientras se afloja un tornillo, seguramente del porta filtros de gasoil.
        En primer lugar muchas gracias.
        Pensaba que me dirías que el purgado solo lo haría si cambiaba el filtro de gasoil de particulas finas.
        Visualmente no identifico la bomba manual que por lo visto hay en el motor para hacer el purgado.
        Respecto a cerrar o no los grifos. Lo puedo hacer sin tirar de la palanca de emergencia? En principio la altura de dichos prefiltros está a una altura media alta respecto al depósito.
          Respuesta: Limpieza prefiltros combustible
          Pues si no me equivoco el purgado lo haces con el tornillo que tiene la tapa en el centro... Pero vamos que si llevas mucho sin abrirlo yo sacaría la tapa entera y cambiaría el filtro de dentro.
