Tómense lo que quieran los taberneros enciclopédicos. El caso es que necesito hacer una pequeña reparación en el balumero (todo el) y no hay manera de encontrar tela para velas. Se que hay varios hilos sobre el tema que no funcionan las salidas que dan. No me vengan con llevarlo al velero, un foque de 5m2 da un poco de vergüenza no poder hacerlo uno mismo.
Comprar dacron
Re: Comprar dacron
Hola
No se Donde venden Dacron aparte de por internet de fabricas estrangeras o velerias. Pero para parches grandes quizas venga mejor una tela mas fina como tejido de poliester Ripstop impermeable, que pueden vender en un almacen de telas.
Para parches pequeños en las tiendas nauticas venden royos de dacron adesivo de 5x200 cm. y 10x200 cm.
Re: Comprar dacron
Gracias. Hay que reconstruir toda la baluma y no sé si un tejido de 60gr serà bueno ahí. Si nadie puede darme mas referencias provaré a ver este "tergal" que tiene el gramaje correcto y por el precio no perdo mucho.
Pero a ver si algun cofrade tiene una dirección milagrosa con toneladas de dacron disponible.
Comprar dacron
¿¿¿¿¿En España????? Imposible
Las velerias tienen el negocio atado... no, atadísimo..
Más de lo mismo lamentablemente.
El año pasado estuve averiguando en varios (no hay muchos en realidad) y siempre me topé con lo mismo .... solo venden a profesionales.
He ido a velerias y te cobran un riñón justamente para que te salga a cuenta que ellos hagan todo el trabajo.
En fin, acabé comprando un rollo en sailrite en USA y pagando encantado los portes (no me cobraron aduana)
Me salio casi lo mismo que me pedía un velero aqui, pero elegí ir por USA para no facilitarles la jugada -económicamente era más o menos lo mismo-
Idem con herrajes y demas vituallas de velerias.
Como soy muy DIY esto mismo lo he vivido con piezas del motor y muchas otras áreas de reparacion/bricobarco
El dia que aqui pensemos como los anglos... se acaba España
(mirad sailrite, incluso ponen turoriales por YouTube la mar de buenos... )
Su idea es...decide lo que quieres hacer y decidas lo que decidas, no te obligamos, ya que siempre te venderemos algo que vayas a necesitar.
Ya se ya se, dejadme que siga soñando.....
Skol
Sent from my SM-N770F using Tapatalk
Re: Comprar dacron
Gracias, ya tengo pero no me sirve para esto. És para tapar el balumero, no puede ir pegadoOriginalmente publicado por BORRASCA Ver MensajeBusca en internet dracon adhesivo para velas, se usa para poner parches a las velas y lo venden en rollo por lo que solo tiens que buscar el ancho adecuado
Re: Comprar dacron
Pongo una foto de la reparación por si a alguien se le ocurre otra soluciónArchivos Adjuntos
Re: Comprar dacron
prueba a buscar en tiendas de modelismo naval sobre todo para vela radiocontrol o tiendas de windsurf, suelen tener telas para la confeccion de velas o reparacion de varias galgas...en alemania, francia e italia puedes encontrar distintos tipos de tejido que te pueden servir. Yo repare la mayor una pequeña rotura con dacron que compre en una tienda de estas...creo que era capmaquettes.com en Francia y en Barcelona creo que en el ventilador que usan tela para cometas y cosas de esas tambien tienen a veces cosas...intentare buscarte alguna mas en concreto.
Re: Comprar dacron
Pegas dos caras del adehsico adhesivo contra adhesivo y tienes ub dracon para cose pero de dos capas de grueso.Originalmente publicado por JosepFK Ver MensajeGracias, ya tengo pero no me sirve para esto. És para tapar el balumero, no puede ir pegado
Por si te sirve para algoBARRILES DE RON JAMAICANO PARA TODOS
Re: Comprar dacron
Inocente de mi, hace tiempo me compré un libro para aprender a hacer velas. EN realidad lo comp´re para aprender a hacer reparaciones pero podía servir pa eso también con un poco de estudio de formas vélicas. Y ahora resulta que por mucho que aprendiera no podría hacerlo porque la materia prima esta confiscada...Tiene cohones.Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
https://blog.navegar.cat/
Ya me veo por los puertos con una bolsa de deporte susurrando tengo dacron, dacron del bueno.
teteluis.
