Quiksikver APROADA
  • Quiksikver APROADA
    Buenas noches, problema a la vista, tengo una quiksikver 5'30 creo q debe tener agua en proa,( está muy APROADA) en popa no , accionó bomba y no saca nada.
    Otra duda por donde accedo a mirar bomba achique y dónde está.
    Alguna solución. SALUDOS
    Re: Quiksikver APROADA
    Ese barco tiene una bomba a popa que normalmente funciona en automático, al empezar a planear el barco se apopa y si tienes agua esta se desplaza hacia popa de tal forma que la bomba debería comenzar a funcionar ella sola sino conectala tu manualmente y comprueba si pica
    Editado por última vez por Ouessant; 05/02/2021, 07:21:48.
      Respuesta: Quiksikver APROADA
      Has tensado mucho el muerto al amarrar con marea baja?
        Gracias por las respuestas lo primero que va a hacer es sacar el barco intentar apoparlo ,a ver .
        como tengo que realizar la patente a ver si funciona
        Lo segundo los amarres están bastante sueltos no están tensados.
        si me podríais decir dónde están los registros para acceder a las bombas por si acaso no funcionan gracias
          buenas tardes he sacado la embarcación a seco y hemos detectado que tiene agua en la proa.
          creo que tiene un mamparo por eso no pasa el agua a popa, .
          gradecería que si alguien tiene una quicksilver Flamingo la mía es de 5:30 me dijera por dónde puedo hacer un registro por la parte de dentro porque ignoro si tiene espuma inyectada y antes de perforar si alguien me puede asesorar gracias
