Tener oficina en el barco
  • Otros Tener oficina en el barco
    Muy buenas.
    Preparandome para el 2021 y como veo que va a ser parecido al 2020, me preguntaba si hay alguien en el foro que tenga impresora/escaner en su barco y si puede funcionar a 12 voltios para cuando se está fondeado. Lo del escaner puedo hacerlo con el móvil o eso me han comentado.
    Las llamadas de teléfono y el WIFI lo tengo con el del móvil.
    Re: Tener oficina en el barco
    Hola: buceando por internet vi hace tiempo impresoras a 12v a un precio no muy elevado, pero también lo tienes fácil con un inversor de 12v a 220v y en cuanto a escanear documentos con cualquier App yo uso la Scanner Pro y fenomenal y que suerte poder trabajar desde el barco
      Y estando en puerto no te merece la pena tirar de 220?
      Telo digo porque yo trabajo desde el barco y fondeado difícil todo, al final cuando curro lo hago desde el amarre....
      Courage mieux que l'argent
      IG @asailorsoul
        En el minuto 11 del vídeo tienes lo que necesitas.
        Suerte
          Hola Royor: yo paso muchos días de trabajo profesional en el barco, un 393, y mientras estoy en puerto, trabajo con la red 220v de tierra.
          Para cuando navego, o estoy fondeado, utilizo un generador de gasolina de 2.000 watios, con lo que voy sobrado. Incluido frigo...
          Tengo conexión en remoto con mi despacho profesional, con lo que accedo a mis expedientes y correo sin problema
          Llevo dos móviles a bordo, con datos sobrados para disponer de wifi, si la distancia del barco a la costa no es excesiva.
          Y si me quedo sin conexión, me apresuro a celebrarlo, porque me dedico a navegar, que es lo que el barco y yo queremos .
            Respuesta: Re: Tener oficina en el barco
            Originalmente publicado por J.Woudsend Ver Mensaje
            Suerte
            https://www.youtube.com/watch?v=7jxfLnvDHsA&t=470s
            Creo que te has confundido de video. En el minuto 11 se están brindando y despidiendo el video.
              Re: Respuesta: Re: Tener oficina en el barco
              Tienes razón, me he confundido. Es a partir del minuto 3:15.
                Yo tengo mi impresora escaner en el barco desde hace +/- 10 años. La de ahora (es la segunda), es una muy compacta, (39 x 35 x 14) doble cara y escaner. EPSON XP-630. Fuera del pantalan, la hago funcionar con un inversor de 300 watios.
                Suerte
                  Lo que propone el video, creo entender, y si no es lo que ten propongo yo, es que consigas cargadores de 12 voltios o por usb para tus aparatos, tanto un portatil como un scaner no necesitan 220v, al final tu enchufas un transforamdor que convierte los 220 en 12,16 o lo que sea. Teniendo los datos de entrada del aparato en custión, tipo de toma, tensión y amperaje no es díficil encontrar una fuente de alimentación con toma de mechero o usb. Yo tuve instalado un reproductor multimedia en mi coche, que traia un monitor de serie, y lo adapte así. Tambien los hay con varias tomas y tensiones como este
                  “Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio” (Groucho Marx)
                    Originalmente publicado por Magudo Ver Mensaje
                    Hola Magudo muchas gracias por tus ideas.
                    Originalmente publicado por humpback Ver Mensaje
                    Hola humpback mis dudas son cuando estoy fondeado y solo tengo las baterias del barco.
                    Originalmente publicado por boatmoss Ver Mensaje
                    También pensé en el generador, pero hace mucho ruido para mi gusto
                    Hola J.Woudsend, ahora si que veo lo que me dices, muchas gracias
                    Originalmente publicado por ARGONAUTA.BCN Ver Mensaje
                    Suerte
                    Eso del inversor creo que será la mejor solución.
                    Los que utilizais inversor de 300 watios como ARGONAUTA.BCN ¿arrancais el motor cuando lo utilizais?
                    Originalmente publicado por Calandria Ver Mensaje
                    Muchas gracias Calandría. La impresora que me gusta, por tamaña y precio es una HP ENVY 6030 que dice en sus instrucciones:
                    • ALIMENTACIÓN Voltaje de entrada: de 220 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz, 0,7
                    • TIPO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN Fuente de alimentación universal interna
                    • CONSUMO ENERGÉTICO 0,10 vatios (apagado), 4,0 vatios (listo), 1,70 vatios (suspensión)
                    No pone por ningún lado que transformador está utilizando. En Amazon veo uno de la serie 6000 y pone 32v y 625mA
                    Muchas gracias por vuestras respuestas.
                    Editado por última vez por ROyOR; 05/02/2021, 21:21:46.
                      Si las baterias estan bien cargadas, si funciona la impresora EPSON XP-630 con el inversor pequeño de 300 w. si veo que no tira la impresora, arranco el motor y procedo a la recarga, si has de comprar el inversor, puede que mejor coge uno de 500 w y te aseguras un mejor rendimiento.
                        Si sólo quieres imprimir en blanco y negro y en tamaño A4, las hay compactas que van por usb al portátil por ejemplo esta:
                        "Brother PJ-722 - Impresora térmica portátil A4 (8ppm y 200ppp, Interfaz USB).
                        En cuanto al escaner tienes lo mismo (por usb) por ejemplo:
                        Fujitsu Scansnap S1100i
                        No pongo enlaces por si acaso, pero por los nombres te salen, pero seguro que hay más modelos y marcas similares.
                        Ambas están pensadas para llevarlos en la bolsa del portátil.
                        No se si esto te puede ayudar.
                        Unas rondas
                        Enviado desde mi SM-A505FN mediante Tapatalk
                          Creo que hay modelos como este que tienen bateria, pero son caros.
                          Como bien dicen otros, en puerto no merecce la pena tirar de 220v????
                          https://amzn.to/3pZGvso
                          Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
                          https://blog.navegar.cat/
                            Muy buenas.
                            Rafa, tú trabajas ????????
                            Yo ni trabajo ni f***o, y vivo como Dios.......
                            DSC : 261005503
                            https://www.g24.gal/-/baiona
                              Originalmente publicado por luther4000 Ver Mensaje
                              Este modelo se carga con toma a 230v, en cambio, la Epson C11CH25401 WorkForce WF-110W pone que carga desde cualquier toma USB, lo que facilitaría poder funcionar a bordo solo con baterías, ya que cualquier cargador de mechero a USB valdría.
