Ampliado parque de baterias.Duda
  • Bricobarco Ampliado parque de baterias.Duda
    Hola mariñeiros y que corra el grog
    Hoy estuve a vueltas con el tema de ampliar el banco de baterias.Ahora mismo llevo dos baterias AGM, una de 75A de motor y otra de 150A para servicios (nueva).
    Quería poner otra igual de AGM 150A conectada en paralelo con la otra de 150A, para tener 300A de servicio.Hasta aquí todo claro.
    La pregunta viene con el cargador, ya que este sólo tiene 2 salidas de carga, una va a la bateria del motor y la otra a la bateria de servicio.Si uno las baterias de sevicio en paralelo y luego al cargador, habría algún problema?
    Adjunto foto del esquema chapucero:
    Gracias de antemano
    Re: Ampliado parque de baterias.Duda
    Correcto! Mira a ver la capacidad de carga del cargador
    Saludos y buen viento
      Yo tengo banco de dos baterias, unidas en paralelo. No hay problema que solo uses el unico cable de carga para baterias de servicio para las dos baterias, solo que depende de los amperios de salida del cargador tardara mas tiempo para finalizar la carga. Tambien debes tener en cuenta que si no pones un separador de carga entre ellas, si se estropea una de ellas te descargara la otra.
      Suerte
        Si puedes cambiar el valor de carga de las baterías de servicio, ahora debiera ser de 30A, o si no de el máximo que pueda proporcionar.
        Otra cuestión es la forma correcta de hacer el conexionado en paralelo, que debería ser como en el esquema...
        La opción más cómoda es la primera de la izquierda.
        Editado por última vez por Eien; 27/02/2021, 14:29:34.
        Saludos de EIEN
          Originalmente publicado por ARGONAUTA.BCN Ver Mensaje
          Suerte
          Un separador de carga podría ser un grupo de diodos? De ser así, como sería el esquema y características de los diodos?
          Yo llevo las dos de servicio en paralelo y llevo tiempo detras de "separarlas" por el problema que comentas en caso de que se estropeada una
          Otro barril de ron, este a mi cuenta
            Respuesta: Ampliado parque de baterias.Duda
            El parque que tienes ahora se parece al que llevo yo 75AH y 90Ah. Tiene algún tipo de selector como el selector 1 1+2 2 Off?
            Procura que la batería nueva sea de la misma marca capacidad y fecha, inciden mucho en que sea así
            Editado por última vez por Bernardo II; 06/02/2021, 09:43:32.
              Jcastillo, NO HACE FALTA PONER NADA a las 2 baterias en paralelo, si es que son DE LA MISMA CAPACIDAD Y MARCA.
              Otra cuestión es la carga desde el alternador, que supongo querrás que cargue la de 75Ah y las 2 de 150Ah. En este caso, o bien elijes con el conmutador de baterías cuál quieres cargar o DEBES MONTAR UN SEPARADOR DE CARGA, del tipo Argofet o similar.
              Y recuerda lo del mensaje #4 sobre la correcta conexión de baterías. Eso sí es importante.
              ¿Que tipo, marca de cargador tienes?
              Editado por última vez por Eien; 06/02/2021, 09:30:50.
              Saludos de EIEN
