Esta pieza debe ser para el pulgar
  • Otros Esta pieza debe ser para el pulgar
    Viene de ¿Para qué es esta pieza?
    A falta de respuestas, conjeturas:
    No se me ocurre mejor explicación.
    Y el taladro, que no venía de fábrica, probablemente hecho para enganchar un mosquetón y un cordón al cuello.
    ¿Alguien conoce esta solución en algún otro sextante, que no sea TAMAYA?
    A esperar tomando unas cañas.
    ¡Estáis invitados!
    Edito:
    A continuación de la frase "A falta de respuestas, conjeturas:", inserté 2 imágenes. Yo las veo perfectamente en mi ordenador, pero tengo la sensación de que nadie más las ve. De hecho, si miro esta página desde una tablet, las imágenes no se ven.
    Añado aquí los enlaces, a ver si esto funciona:
    imagen número 1
    imagen número 2
    Editado por última vez por Fran de Soneiro; 07/02/2021, 13:20:15. Razón: problema visualizando imágenes
    Todo es imposible.
    ... hasta que alguien lo hace!
    Re: Esta pieza debe ser para el pulgar
    Hola Fran, no encuentro explicación, lo que si es cierto es que he visto varios anuncios mas de ese sextante y todos tienen la pieza sin el taladro. Solo se me ocurre mandar un mail a la casa con una foto y preguntarlo y/o pedirles un manual, si lo tienen.
    y
    http://chifle.latabernadelpuerto.es/
    Cuando queráis saber la edad del mundo, mirad la faz del océano en plena tormenta.
    Joseph Conrad, El espejo del mar
      No sé cómo estarán los demás taladros, pero ese no tiene pintura por dentro, así que, o se ha usado mucho o no está pintado porque se ha hecho a posteriori, no de origen.
      Por otro lado, no aprecio si es roscado. Y si hay marcas de ajuste de alguna pieza por detrás, (donde no iría el dedo). eso daría una idea de dónde se aplica "lo que sea".
      Editado por última vez por LSV; 06/02/2021, 18:36:42.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        Respuesta: Re: Esta pieza debe ser para el pulgar
        Muchas gracias por tu opinión, LSV.
        El agujero taladrado no tiene rosca por dentro, y sí toda la pinta de estar hecho a posteriori.
        Al final, según la investigación de Chifle, "la pieza" sí es original del sextante, y probablemente sea para poner al pulgar en ella, en lugar de 'empuñar la empuñadura', a falta de mejor explicación.
        El taladro quizá sea una solución para enganchar una cinta para el cuello. Voy a buscar argolla y cinta adecuadas y pruebo, a ver qué tal queda.
        Todo es imposible.
          Originalmente publicado por Fran de Soneiro Ver Mensaje
          ¡Estáis invitados!
          Edito:
          imagen número 1
          imagen número 2
          Sí se ven las dos imágenes
            Tiene rosca el agujero?
            Como dijo Fat Fredie cuando le preguntaron si tenia problemas con el alcohol: No señor, ninguno, puedo beberme 21 cervezas sin eructar.
              Originalmente publicado por quique01 Ver Mensaje
              El agujero NO tiene rosca.
              Todo es imposible.
                Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
                Muchas gracias por avisarme!
                La verdad es que creo que esto tiene días , a veces se ven, a veces no se ven, ...
                Todo es imposible.
                  Yo las veo perfectamente, las insertadas y los enlaces
                    Originalmente publicado por chifle Ver Mensaje
                    Bueno, muchas gracias por avisarme, ya me quedo más tranquilo.
                    (se ve que tengo algo mal en la tablet, mejor que sea eso!)
                    Todo es imposible.
                      Hola. He estado buscando y tengo algunas preguntas. ¿Tu sextante lleva baterías?
                      En caso de que lleve. ¿Hay algún botón?
                      He visto un manual de Tamaya donde aparece que hay la posibilidad de que el mango lleve baterías y al buscar “sextant battery” sale una imagen de un mango y el botón activador de la luz es de forma cilindrica y creo que de dimensiones parecidas al que tu buscas.
                      ¿Hay alguna posibilidad que sea eso?
                        Otra idea que acabo de tener pero es imaginación.
                        ¿Es posible que en esa zona va alguna pieza que es más ergonómica y que tiene un tornillo que cruza esa placa y es apretado por la parte trasera?
                        Tipo almhoadilla con tuerca por detrás que se inserta en la placa y se aprieta por la parte trasera.
                          Originalmente publicado por veni Ver Mensaje
                          Sí, tiene luz. La pila va en el mango, que se abre aflojando 2 tornillos en la cara exterior del propio mango. En la cara interna tiene un botón para encender la luz, pulsándolo.
                          Todo eso va en el mango, pero 'la pieza' está un poco separada.
                          Muchas gracias por aportar ideas de todas formas, Veni.
                          Todo es imposible.
                            Entiendo la idea, pero parece poco probable. Sobre todo porque el agujero taladrado en la pieza no es original.
                            Todo es imposible.
