Velero construcción Strip planking
  • Vela Velero construcción Strip planking
    Hola Buenas Noches, esta ronda de buen Vino de Sanlucar corre de mi cuenta!!!
    Estoy viendo un tipo de construcción de algunos astilleros artesanales en la que construyen embarcaciones con la técnica denominada Strip planking. He visto en la Betraña francesa o incluso por aquí también hay: https://navalwood.com/es/servicios/c...er%C3%AD-naval
    He estado mirando por el foro en hilos de barcos de de madera, que algo se menciona, pero abro este con vuestro permiso para concretar exactamente en esta técnica.
    No sé si me podríais decir PROS y CONTRAS de este tipo. A priori se me ocurre como un PRO librarnos de Osmosis , aunque no sé si podría tener algún problema aún peor.
    Después en cuanto a firmeza, es posible que sean algo más resistentes que la fibra de los actuales veleros?. En los antiguos con grandes capas de fibra quizás fuera diferente.
    ¿Qué me podéis decir?
    Muchas gracias por adelantado.
    Respuesta: Velero construcción Strip planking
    Veo que hay bastantes astilleros que utilizan esta técnica.
      Re: Velero construcción Strip planking
      Buenas
      Bueno realmente, el primer enlace lo hacen es un maniquí para sacar el barco o hacer un modelo para construcción.
      El de Astilleros Garrido lo que hace es una construcción en Sanwich como por ejemplo realiza Iñigo Toledo en su Toro 60, núcleo de madera de cedro y luego lleva laminado de PRFV de mayor o menor calidad por dentro y por fuera.
      Hay astilleros, y por aquí hay un cofrade que hacen la autoconstrucción como los RM, con madera tratada con epoxi.
        Gracias. Lo que no sé, es si serán más resistentes que los de solo fibra?
        Editado por última vez por cde34rfv; 09/02/2021, 23:41:00.
          Buenas noches.
          Cuando construyes un barco por ejemplo de tablero marino+fibra vidrio harás un barco si o si con psntoques vivos, osea la carena del casco no es redonda si no que adquiere la forma de lss maderas dispuestas y quedarán con ángulos entre ellas.
          Cuanto más planes de madera uses, más se aproxima a una carena redonda.
          Tanto es así, que la tecnica stripp plaking al final consigue hacer una carena redonda que es más hidrodinamica que una de pantoque vivo.
          Esto lo consigue a base de unir pequeños listones de madera que unidos entre si hace que pueda darle esa forma redondeada.
          Que ocurre?
          Que tiene un trabajazo aun mayor que hacer en pantoque vivo.
          A su vez el pantowue vivo tiene mucho más trabajo que hacerlo en un molde un casco de fibra.
          Porque no se construyen más barcos de tablero marino? Por el coste de mano de obra que tiene y si no que se lo pregunten a los cofrades del foro wue estsn construyendo en tablero marino más fibra y epoxi.
          Cual es mejor?
          El tablero marino es muy sistema de construcción más robusto y sólido que la fibra de vidrio si hablsmos de los mismos grosores (escantillonado) y más ligero.
          El barco no flexa ni crepita la fibra.
          Cosas a tener en cuenta en un barco de tablero.
          Cualquier agujero que vayas a practicarle, has de hacerlo sabiendo que has de impermeabilizado perfectamente para que no entre agua o humedades con epoxi.
          Otra cosa en contra es que suelen ser barcos bastante más caros tanto de primera como de segunda mano.
            Respuesta: Re: Velero construcción Strip planking
            Muchas gracias!!! me ha quedado muy claro, es más o menos lo que pensaba.
            Buenas noches.
            Que ocurre?
            Cual es mejor?
              "No sé si me podríais decir PROS y CONTRAS de este tipo"
              el inconveniente de la madera moldeada en frío (strip planking) ejque es muy caro ... y que actualmente existen otras técnicas para multimillonarios, por ejemplo hace poco vi las fotografías de un velero de 10 metros de eslora con un casco de 4 milímetros de madera (el molde que astutamente dejaron dentro) y fibra de carbono
              en fin, hay diversas técnicas para multimillonarios
              los millonarios, en cambio, tienen que contentarse con tableros de madera en láminas (plywood) y resina Epoxy
                Esto entrenando poco cargado tal vez quizá podría ser una Carena 110 D/L (proporción Desplazamiento / Eslora en la flotación) o por ahí
                Con tablero de madera en láminas se puede conseguir 120-130 D/L y de forma más robusta
                  Pues si que parecen muy rápidos, el vídeo es muy ilustrativo, gracias...
                    Un preguntita
                    En que unidades están la D y la L
                    Cuanto más alto el número que sale más rápido ????
                      Originalmente publicado por Luigra Ver Mensaje
                      Un preguntita
                      Buenos dias luisgra.
                      Es al revés.
                      Cuando más bajo sea el número más ligero y más rápido es .
                        Es al revés.
                        Y las unidades las sabes
                          Creo recordar que esto se calcula así.....
                          Se coge el número fijo igual para calcular cualquier barco y es 28300.
                          Luego multiplicas la eslora flotacion al cubo.
                          Y el desplazamiento del barco en real, osea no la que te dice el astillero sin baterias ni acastillaje ni elementos de seguridad.
                          Te pondré un ejemplo que rs más sencillo.
                          Si cogemos el bepox 8.50 que tiene 8.46m de eslora flotacion y la multiplicamos al cubo, 8.46mx8.46mx8.46 sale 605,49.
                          El peso se expresa en toneladas 2,17T.
                          Multiplicamos 28300x2.17 y lo dividimos por 8.46 al cubo.
                          28300x2.17=61411/605,49= 101.42
                          101,42 es el resultado de la proporción desplazamiento/peso de la embarcion.
                          En este caso he tomado el peso real de mi embarcacion sin tripulación, tomando como datos reales el desplazamiento del barco ya en el agua y dispuesto para navegar
                            Ragtime, 1964-
                            Tablero de madera en láminas (plywood)
                            Hace poco hizo su 17 Transpacífico, en 2008 la Sidney-Howard ...
                            https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ragtime_(yacht))
                              Cedro y Pino de Oregón (strip planking)
                              La fotografía es del año 1993, este es el bote con el que Norton Smith ganó por goleada la MiniTransat de 1979
