Sonda para barco Rodman 700 Intraborda
  • Electrónica Sonda para barco Rodman 700 Intraborda
    Buenas a todos, me acabo de registrar en el foro y espero participar y aprender todo lo que pueda ya que soy un novato deseoso de travesías. Tengo el barco en el agua y necesito instalarle una sonda. No quiero sacarlo del agua y no estoy seguro del tipo de sonda que me interesa., si le coloco el transductor en la popa con un soporte de subida y bajada del agua o le pongo el transductor interior. ¿Alguien que tenga este mismo barco me puede aconsejar?. Para pescar había pensado en una Garmin Striker Vivid 5 cv o la Lowrance Hook Reveal. ¿Me podéis ayudar?. Muchas gracias navegantes.
    Re: Sonda para barco Rodman 700 Intraborda
    Yo pondría un transductor con pasacasco, si lo pones abatible en la popa, estará bajo la influencia de las turbulencias de la hélice y quizás al mismo tiempo con la velocidad sería poco hidroninamico, a ver si algún compi hace alguna otra sugerencia.
      Yo llevo instalado en un barco de eje una furuno con transductor pasacascos de boton y una lowrande Hook con transductor de popa, los dos me funcionan bien, el de popa a partir de cierta velocidad empieza a fallar, pero si vas a sondear has de ir despacio, por lo que no veo problema con eso.
        Muchas gracias. Me voy a decantar por la Lowrance Reveal 5 con el transductor de popa 83/200. Ya os contaré.
          Si puedes compra la de 7" pues al partir la pantalla para sonda y GPS se queda algo pequeña, el transductor mejor el de 50/200. la frecuencia de 50 llega mas que la de 83. La diferencia de precio no es mucha.
            Tienes la opción de instalar el transductor de popa POR DENTRO DEL CASCO, en la sentina de popa, si es que llevas.
            Se le hace un sándwich con pouliuretano al transductor y se pega en el casco, aunque has de poner muhco cuidado en que no te queden burbujas en el pegado para que no falle la lectura. Te quitas la interferencia que hacen las turbulencias al llevarlo atrás y pueden leer bien a muchos nudos. investiga el tema
            Aunque vas a perder la lectura de la temperatura del agua, ya que te dará la de dentro del casco
            Editado por última vez por CeRi_JL; 15/02/2021, 15:24:26.
              Pegando en la sentina tambien se pierde algo de fuerza de la sonda, si se pesca en muchos metro puede que no lea bien el fondo.
                Yo ya he quemado dos sondas Garmin por llevarlas en la sentina. La primera pegada con silicona o Ms tal cual y la segunda metida en un tupper con el fondo cortado y pegado a la sentina lleno de aceite para evitar el sobrecalentamiento y lo mismo. Voy a pasarme a transductor pasacascos que ademas te dice si el agua está para bañarse.
                COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
                http://clubpuma.ning.com/
                Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
                  Voy a colocar el transductor en popa, en el agua y si tuviera problemas me paso al interior. Ya os contaré. Me han dicho que en lado contrario a la salida de gases no hay problema.
                  Otra historia es que no quiero sacar el barco del agua y estoy pensando en un soporte guía y levantar la popa con una cámara de aire grande para poder taladrar. En fin, lo intentaré y así me ahorro un pico, si da resultado...
                    Tienes unos soportes para transductores que puedes sacar el transductor del agua cuando no lo utilices, se puede instalar sin sacar el barco del agua.
                    Es una guia corredera la cual puedes taladrar por encima del agua.
                      Mira que os empeñáis en hacer cosas raras eh........
                      Poner transductor de popa, instalarlo en la sentina de popa, pegado al casco por dentro........
                      Buscando hatajos para llegar antes al estropicio de la sonda o cuanto menos a limitar su rendimiento al 50% o menos.
                      En fin, poned vuestro transductor donde se os ponga en el píloro.
                        Ya sabes ponemos el transductor donde podemos, no donde queremos o nos puede costar un dineral, inconvenientes de no tener una base plana y paralela al nivel del agua, pero no te preocupes hombre a otros les da por morder candados y también son felices.
                          Originalmente publicado por Tabeirón Coruña Ver Mensaje
                          y sus dentistas aún más
