Duda relojes en Sole Mini 3
  • Bricobarco Duda relojes en Sole Mini 3
    Buenas! Una ronda para todos!
    Una duda para aquellos que conozcan el sole mini 3. El cuadro tiene testigo de temperatura y de presión de aceite + el zumbador. Creo (¡Espero!) que funcionen bien, pero he pensado que quizás sería bueno instalarle reloj de temperatura y reloj de presión de aceite para controlarlo y asegurarme que está todo como tiene que estar.
    ¿En estos motores es fácil de instalar? He buscado si había algún brico explicando como se hacía pero no he encontrado.
    El de temperatura pienso que sería fácil ya que consiste en colocar una sonda en algún tornillo del bloque. ¿Me recomendáis algún sitio concreto?
    Para el de la presión de aceite ya me pierdo. ¿Puede instalar un sensor sin perder el del testigo original?
    Si alguien me pudiese ayudar le estaría muy muy agradecido!!
    Muchas gracias!!
    Re: Duda relojes en Sole Mini 3
    Hola.
    Echale un vistazo a esto que hice hace tiempo en mi anterior barco. Igual te aclara cosas y te da ideas.
    https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=121303
      Buenas tardes bona tarda
      Mira aquí te dara ideas
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Muchas gracias por vuestras respuestas! Le voy a echar un ojo y me pondré manos a la obra.
          En el canal de YouTube de soltaramarras tienes un video explicando como poner una sonda de temperatura en un motor a uno de los tornillos del bloque.
          Unas rondas de cafélito, que a estas horas los rones van un poco pasaos..
            Yo instalé uno mira aqui:
            Lo de la presion de aceite no me preucupa porque la alarma se que funciona bien.
              Muchas gracias! En cuanto lo monte mandaré fotos!
              Una pregunta por si me podéis ayudar. He desmontado el rodete de la bomba de refrigeración para ver que tal estaba (el barco lo acabamos de comprar y no sabíamos cuando se cambió la última vez) por si lo debíamos cambiar, y además para comprar otro de respuesto que he leído que es muy recomendable llevar uno en el barco.
              El caso es que al desmontarlo veo que todas las palas están un poco giradas (no solo las del estrechamiendo) ¿Esto es normal o es que el rodete que lleva no es el suyo? Pongo foto.
              Muchas gracias!
