¿Ocasiones para atangonar génova a sotavento?
  • ¿Ocasiones para atangonar génova a sotavento?
    Me he leído el hilo "Atangonar genova"
    Hoy, navegando por el Estrecho, tenía al AWA 125 un AWS de 9,5 kn con mar por la aleta/través de 2 ms de ola, algo confuso.
    Y me asaltó la duda de si atangonando el génova, este iría más estable, menos influenciado por el sube/baja de la ola.
    La mayor se mantenía en su sitio por la acción de freno de botavara, no oscilaba con el oleaje.
    No acabo de ver una opinión mayoritaria de la conveniencia de atangonar génova por sota en estas condiciones.
    ¿Opiniones, indicaciones, consejos?
    Hala, p'al q'entre, langostinos de Sanlucar y tierra blanca.
    Albaid en youtube
    Entre que entra el sanedrín, aprovecho para meter baza...
    Yo no le veo demasiada utilidad práctica. Me explico, pienso en atangonar cuando, o hay que llevar un puño a un lugar inadmisible para las leyes de la física, o se quiere aumentar la superficie proyectada al viento, o ambas al tiempo.
    En el caso que comentas, el previsible flameo con el movimiento de las olas refleja la realidad de lo que está ocurriendo con el genova, por tanto, tal vez consigas un aspecto mejor, pero en la práctica no veo que mejores el rendimiento.
    Es más, poniéndose muy fino, cuando por efecto del balanceo el genova recibe presión, contraria a tu movimiento, por la cara exterior, si no está atangonado liberará esa presión, pero si está atangonado, tal vez te frene. Lo mismo diría de la mayor con el freno de botavara, si ese cabeceo es frecuente, aunque, claro, en caso de la mayor es un mal menor.
    Dicho lo cual, y conocida tu afición a los experimentos, yo que tú, me dejaba de historias y probaba mañana mismo!
    Una cerve a la salud del nuevo invento!!
      Re: ¿Ocasiones para atangonar génova a sotavento?
      Con 9-10 nudos de viento, para ponerme a mover el tangón: subo el spi.
      En tu caso, probaría a orzar un poquito más, para meterle presión a la vela e ir más cómodo.
        Mi asimétrico con ese aparente y tanto mar, no se mantiene lleno, ondea al paso de la ola, con la típica "explosión" cuando porta.
        En la zona donde navegaba, si orzo, me voy contra el Monte Hacho, y me metería de lleno en los hileros, que tenían pinta de no estar para bromas. Además, de tener que realizar un par de bordos más para entrar en puerto.
        Hay veces que el rumo manda
        Langostinos y tierra blanca!!!
        Editado por última vez por Kiro; 17/02/2021, 20:57:44.
        Albaid en youtube
