Cafetera cápsula para barco
  • Otros Cafetera cápsula para barco
    Muy buenas.
    Llevaba unos días dando a un tema y es que Nieves, mi mujer, y junto con quien navego en el Rafni, me ha pedido una cosa para estar esta temporada todo lo que podamos en el barco fondeados.... y en teoría era algo fácil, quería una cafetera para cápsulas Dolce Gusto.
    ¡Que chorrada! ¿cuantas quieres? le dije y "mi gozo en un pozo. He encontrado algunas para automóviles y camping, pero para cápsulas de Nespreso.
    Como soy tauro y como dicen, muy cabezote, seguí buscando y encontré una que además sirve para cápsulas de Nespreso y de Dolce Gusto.
    La he comprado en la web MuchoCamping y lo primero que hicimos cuando llegó fue probarla en el coche y ¡FUNCIONA!
    Tarda en hacer un café unos 8 minutos y no hace falta poner agua caliente.
    Espero que le sirve a alguien.
    Re: Cafetera cápsula para barco
    Muy buenas.
    Y ¿cuánto durante esos 8 minutos a 12v?
    Buena proa.
    Albaid en youtube
      Respuesta: Cafetera cápsula para barco
      Y en cuanto a estabilidad, que tal? se aguanta de pie navegando, o la llevas bien estibada.
        Rafa , no se cuanto cuesta pero 8 m tirando de batería serán bastantes Amp
        Compre una de 220 con oferta de cápsulas por 70€ y con conversor tarda 1 m en ponerse a punto y 30” en sacar un café
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Respuesta: Re: Cafetera cápsula para barco
          Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
          Buena proa.
          No entiendo tu pregunta.
          Lo explico, pones la capsula en la parte inferior y echas agua en la parte superior y cuando está bien cerrado, lo enchufas y se enciende una luz azul, le das a ese botón hasta que empieza a parpadear y en unos 8 minutos se pone otra vez fija y ya está preparado el café. Hay que tener mucho cuidado al quitar el vaso inferior (donde está el café hecho) porque va a presión.
          Originalmente publicado por Luygy Ver Mensaje
          La estabilidad no es buena, ya que como ves en las fotos, es un tubo y la base es pequeña. Yo voy a hacerle aguna base atornillada para que no se caiga
          Hola Manel, cuesta 59,99€ y tengo mas de 600 amperios de baterias y placa solar, todo de Carmelo. A malas lo que haré será encender el motor.
            Yo cuando empece la reforma del barco pense lo mismo y vi ese modelo. Al final inversor al canto.
            ALFA
              Re: Respuesta: Re: Cafetera cápsula para barco
              Originalmente publicado por ALFA Ver Mensaje
              Hola: Que inversor necesitas para que funcione la cafetera Nespresso?
              Un amigo mío, tenían en su barco uno de 2000w y no conseguía que la cafetera arrancase.
              Gracias por la info.
                Características Técnicas:
                - Compatible cápsulas Nespresso y Dolce Gusto
                - Dimensiones 238x75 mm. aprox.
                - Tensión 12 V CC
                - Potencia: 80 W
                - Peso 0.6 kg aprox
                Pues son 80W de consumo, tampoco es mucho.
                Por ponerle una pega si hay que hacer varios cafes, cuando llegue el ultimo el primero esta frio.
                Me tomo nota por que mi jefa le gusta solo el cafe de capsula.
                  Respuesta: Re: Respuesta: Re: Cafetera cápsula para barco
                  Originalmente publicado por fertxi Ver Mensaje
                  El mundo de los inversores es complejo, depende del inversor. Yo el mio estoy en fase de montaje aun, asi que no he podido probarlo todavia.
                  Voy a montar un 1800W de onda sinusoidal pura, que en teoria aguanta 1800W durante un minuto y 1500 de forma continuada, lo cual no sucedera porque mis baterias no dan tanto de si... pero para hacer unos cuantos cafes, si. Espero!
                  ALFA
                    Monte este recientemente y la nespresso tira
                    Su encendindo en remoto es cómodo
                      Compre una de 220 .... tarda 1 m en ponerse a punto y 30” en sacar un café
                      Hago los números:
                      La cafetera de rafa, son 80w, por lo que el consumo a 12v son menos de 7Ah.
                      Al ser 8': 7 / 60 x 8 = menos de 1 Ah, los ocho minutos.
                      Si la de 220 es de 1600w: 1600/12 = 133 / 60 = 2,2 Ah por minuto.
                      Salud y
                        Hola Rafa: Me acabo de enterar de vuestro gusto por el café de capsula, en mi barco solemos tomar mucho café y lo hacemos con una cafetera de acero inoxidable a presión con el fogón de la cocina a gas, sin más, espero que también os guste así, sino a ver cómo hacemos si coincidimos en algún fondeo o puerto, jajaja. Saludos.
                          Hay más opciones de cafeteras de cápsulas de 220v con menos potencia.
                          Yo monté un inverter de 1500w y puse la cafetera de cápsulas de menor potencia que encontré (980w) y hace buen café.
                          Se llama digrato mini, aunque de mini no tiene nada.
                          Las cápsulas son esclusivas del corte inglés, por suerte me pilla a 200m de casa.
                            Tengo una de ese estilo a 12v con Senseo.
                            Me sirvió, nos sirvió, para poder tomar café madrugando antes de que abran la taberna del puerto, pues era un viaje de muchas millas.
                            Me la regalaron...
                            Eso sí, con el fueraborda en marcha y tarda unos 6 minutos a 140 watts. Tuve que poner un fusible de 20 A para la toma de 12 voltios.
                            Para mas de una persona, el camping gas y una pequeña cafetera express.
                              Buenas , yo llevo un inversor de 2000w onda pura, que no se lo que da de real , pero va sobrado con la nespresso, lleva más de 100 cafés, estoy tan convencido que le hice un soporte extraible para tenerla lista sin que estorbe en el mesado.
                              Tengo dos baterías AGM de 100Ah y un panel solar plegable de 200w, me va justito para mantener la nevera y hacer cafés pero antes del verano optimizaré la instalación.
