Inversor corriente
  • Bricobarco Inversor corriente
    Hooola,
    Que opinais de este inversor?
    Es para alimentar una cafetera de capsulas y cargar el movil y tablet.
    Llevo tres baterias de 142 aH. Supongo que al encender la cafetera y arrancar el motor las baterias no sufriran.
    Re: Inversor corriente
    el inversor de onda pura bien, pero obtener 1000 o 1300w para la cafetera tiene un consumo de baterias muy elevado,con el motor en marcha y la rapidez de estas cafeteras el sufrimiento sera corto. seria como elevar el ancla con el molinete
    Editado por última vez por indignao; 19/02/2021, 02:16:21.
      Buenos días y carajillo mañanero.
      Yo lo compre el año pasado precisamente para alimentar una nexpresso y las 5 o 6 veces que lo he usado funcionó genial y si,siempre lo hice con el motor arrancado.
      Como unica pega te diria que los cables a batería son cortos...pero pasaba igual en otros modelos que busqué y me decanté por este por los buenos comentarios.Siempre puedes comprar unos buenos cables y alejarlo un poco mas(siempre intenta que sea lo menos posible en mi caso llevo cables de 1,5 metros)
      Dices que lo usarás tambien para cargar tablet y mobil......yo te recomendaría que instalases mejor un cargador de esos tipo mechero de coche que ya vienen con las salidas usb ya que asi evitaras el consumo del inversor( si no recuerdo mal era de 1 amp/hora aun sin usarlo siempre que este encencido)ademas alargaras la vida del inversor.
        Saludos a tod@s y
        Te aconsejo que compres el de 2000W, de los que podrás sacar solo unos 1600W.
        Aunque esté el motor en marcha, también absorberá corriente de las baterías ya que si la cafetera tiene cerca de 1500W, a 12V serían aproximadamente 125A, que entre las 3 baterías saldrían a 42A cada una.
        Seguro que tu alternador no da tanta corriente, ni de lejos.
        Saludos de EIEN
          Acabo de alucinar con lo que consume una cafetera!!!
          Entre mil y mil.doscientos watios. No me lo puedo creer!!!
          Es tanto como un microondas o un horno pequeño!!!
          , "Los caminos del agua"
            utilizo uno de 2200W (onda sinusoidal pura) para una nespresso,
            para un par de cafés no enciendo el motor.
            muy contento con el asunto.
              Para calentar agua, de forma rápida, no hay de momento, otra solución más que una resistencia de mucha potencia.
              Saludos de EIEN
                Gracias a todos por los comentarios.
                Hasta ahora estoy con la italiana y el fogón a cartuchos. Creo que de momento seguire igual.
                  si la mar no está muy mala, a vela me hago un café en 5 minutos en la cocinilla de gas (cardán). Lo digo porque encender el motor, darle al inversor, etc, no sea muy práctico. Si la mar está mala, creo que cualquier método será complicado, pero al menos la hervidora va en cardan.
                  Los utensilios en fotos adjuntas
                  Editado por última vez por j.cricket; 13/11/2021, 21:36:10.
                    Respuesta: Inversor corriente
                    Yo tengo uno prácticamente igual, hago el café con una nespresso, es muy poco tiempo, nunca he arrancado el motor para eso, eso sí, el inversor consume aunque no tenga carga, yo no instalaría ese panel remoto, es muy chulo pero con eso no se apaga de verdad, consume creo que 3A.
                    Ni se te ocurra cargar el móvil y la tablet, eso puedes cargarlo en tomas de 12v. El inversor lo mínimo y solo para lo que no puede funcionar a 12v, cafetera microondas...
                      Hola (Biel 59) El inversor que indicas y para lo que quieres, no vas tener problema, pero también hay otras soluciones para eso que tú quieres, cargar la Tablet o el móvil, con un enchufe cargador de 12V. con salida USB solucionado y para el café con cafetera de presión en la cocina de gas, rápido y también solucionado, tú decides. Saludos.
                        Ojo con los inversores si les pide más potencia de lo que puede suministrar,puede arder y pegarse fuego todo,ojito, y más si es chino, te dicen que son de 2500 w.y no dan ni la mitad,es el segundo que tengo el primero salió ardiendo,ademas casi seguro has de arrancar el motor, si nó, se apaga la cafetera y salta el inversor.
                        Lo que compremos en los chinos tiene un limite de calidad de ahi esos precios,
                        yo no compraria un adhesivo de china para pegar las alas de un avión y me suberia luego en él.
                        Ah no tengo nada con los chinos pero deja mucho que desear la calidad de lo que venden.
                        Ir a la ferreteria de toda la vida coño¡¡
                          Originalmente publicado por sergiuni Ver Mensaje
                          Como única pega te diría que los cables a batería son cortos.......Siempre puedes comprar unos buenos cables y alejarlo un poco mas....
                          La distancia entre el inversor y las baterías (o un regulador de placas
                          solares, o un cargador a 220), debe ser la mínima posible. Sin son
                          50 centímetros, mejor que un metro. Y el cableado de mucha sección.
                          Por poner un ejemplo, para una distancia de 1 metro, con corriente a 12V
                          y un total de 99Ah, la sección del cableado debe ser de 30mm2.
                          2000w, a 12v son 166Ah. Por tanto, a menos de 1 metro y con cables de
                          50mm2 de sección.
                          Aquí os dejo un link que hace los cálculos, pero solo hasta 99Ah.
                          Salud y
                            Originalmente publicado por ea3bdf Ver Mensaje
                            Además, ojo si utilizas un inversor para conectar aparatos que conlleven un sistema de inducción, osea el uso de un motor, por ejemplo microondas de inducción, aspiradores, frigoríficos, etc. porque se recomienda que la potencia que suministra el inversor sea al menos 3 a 6 veces las del aparato...
                              A ver. Que no me entero.
                              No puedo conectar un microondas ?
                              Los microondas son más o menos de 700 w.
                              Necesito un inversor de 3000 ?
