Arriada asimétrico
  • Arriada asimétrico
    Ronda de cerveza por favor que
    tengo dudas acerca de la arriada del asimétrico.
    Se habla mucho de las izadas del spi (simétrico o asimétrico) y
    como hacer las trasluchadas pero no sobre la arriada.
    En principio sería para un First 21.7 pero quiero conocer
    vuestras técnicas en la arriada del asimétrico en general.
    __/)____________
    ______(\________
    Re: Arriada asimétrico
    Es tan facil la arriada que nadie contesta?
    He encontrado esta página
    y dicen:
    1) El cabo de amura, que llaman braza, pasa por una polea fija en el extremo del botalón y va a la bañera. Sirve para regular la tensión del grátil, vital en el dominio de forma del asimétrico. En la izada se cobra de él para llevar el spi a proa. En la arriada se suelta en banda.
    Otra ronda , a ver si alguién explica como se debe recoger para evitar líos y que para la próxima vez no se lía la vela.
    __/)____________
    ______(\________
      Se arria por dos motivos:
      1.- porque cambias el rumbo o el viento y no lo necesitas
      2.- porque sube demasiado y ya deberias haberlo bajado
      En general , viento a popa para que la mayor desvente, larbar escota y unos metros de matyor, a la vez que desde la banda se recoge y se mete por un tambucho conforme se va largando driza .
      Siempre se ha de plegar y meter en la bolsa para la proxima izada, se coge el punño de driza y se sigue por el gratil hasta el puño, se junta al de drida y se hace lo mismo con la baluma. con los tres puños juntos se mete en la bolsa y se dejan los puños a punto para la proxima.
      Facil ?, pero en verdad si no te lo enseñan al natural es "complicated"
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Buenas
        Nosotros lo hacemos exactamente igual que con el espi.
        - Adujas la driza de espi en la bañera (para no tener lios)
        - Disparas puño de amura
        - Cuando se haya desventado y el que va a recoger el espi ya tiene los dos puños en la mano ... sueltas driza.
        Saludos, sinera
          Muchas gracias por las aclaraciones.
          __/)____________
          ______(\________
            Bueno, yo en tu caso, siendo un 21 pies, arriaria directamente dentro del tambucho. Es decir, primero llevas el puño de escota hasta ti, que se supone estarás en la entrada del tambucho, seguidamente y con el spi desventado detrás de la mayor y del génova, disparas la amura y la traes hacia ti, y casi a la vez puedes ir lascando driza de spi y metiendo todo en el tambucho. Esta maniobra la puedes hacer tambien con el spi en barlovento realizando los minmos pasos.
            Unos tragos a todos
