Se puede apagar el bidata st40?
  • Se puede apagar el bidata st40?
    Hola, saludos,
    No consigo encontrar en el manual como apagar el st40 una vez le he dado corriente. Se puede?
    La corriente le llega por el seatalk y se enciende cuando enciendo el AIS, estaria bien apagarlo en travesias largas o no vale la pena por la poca reducción de consumo?
    Muchas gracias!
    Pau
    Me interesa. Yo tengo el ST50, y no he he encontrado la forma. Creo que no se puede.
      Re: Se puede apagar el bidata st40?
      Creo que manteniendo pulsada la tecla DEPTH durante 3 segundos, se enciendo/apaga.
      Buena proa.
      Albaid en youtube
        Gracias pero el st40 no tiene boton DEPTH, solo unas flechas y un boton con un circulo, al que, si le das unos segundos, entras en la configuración de contraste y luz de la pantalla.
        En el manual no he encontrado ninguna referencia a apagar y encender el display, así que supongo que se tendrá que poner un interruptor en el cuadro, pero no se si vale la pena por el poco consumo.
        Saludos!
          Como bien dices, por el minimo consumo, no merece la pena complicarse con instalaciones eléctricas.
          Buena proa.
          Albaid en youtube
