Antifouling
  • Motoras Antifouling
    Una ronda a mi cuenta... pues tengo que hacer el antifouling a mi motora; y no se que cantidad comprar, tiene 10m de eslora por 3,50 de manga y 0,85 de calado... hay una fórmula pero la desconozco...también no se si poner autopulimentable o de matriz dura.. es una zona que se ensucia bastante y hay mucho caracolillo....
    Re: Antifouling
    Hola (Tiptronic) Te paso las fórmulas que preguntas, para calcular la superficie de la carena de un Barco para pintar.
    VELEROS = (Manga + Calado) X La Eslora de flotación) X 0’75
    MOTORAS = (Manga + calado X Eslora de flotación)
    Buena Proa.
      Re: Antifouling
      Originalmente publicado por CaptainCu Ver Mensaje
      Buena Proa.
      El resultado es en m2??
        Respuesta: Antifouling
        Depende del rendimiento de la pintura, en sus especificaciones te lo pone.
        En mi motora de 12x4m utilicé autopulimentable Venezziani, y le di 3 manos bastante generosas con 10L de pintura mas un bote de 750ml que gaste para dar una mano mas en la linea de flotación.
        Creo que con dos manos generosas sería suficiente pero como va estar mas de un año en agua lo hice asi.
          Re: Antifouling
          si te sirve de ayuda,tengo botes de international speed azul 25 , 20 y 30 kgs de hace una burrada de años pero yo la uso en velero y con resultados espectaculares,solo tendrias que pagar el porte y tendrias para unos cinco años de patente.
          Que bien lo estamos pasando !
            Re: Antifouling
            Claro Tiptronic si la operación la haces en m. el resultado son m.2 te pongo un ejemplo.
            VELEROS = Manga 4 m. + Calado 1,7 m. = 5,7 m. x Eslora flotación 10 m. = 57 x 0,75 = 42,75 m.2
            MOTORAS = Manga 2,8 m. + calado 0,80 m. = 3,6 x Eslora flotación 7,5 = 27 m.2
