Repara Corredera Navman Advansea Tdx Lt80
  • Repara Corredera Navman Advansea Tdx Lt80
    Saludos a todos,
    Alguien sabe si el modelo de corredera y temperatura Navman TDX LT8 es compatible con el display de Raymarine st40?
    Tiene 5 cables con los mismos colores, la he conectado y no funciona, da la velocidad 0.0 siempre, pero si la desconectas aparecen guiones - - -
    No se si es el trasductor que no funciona o que no es compatible.
    Se puede reparar un transductor? No veo como desmontarlo.
    Podré encontar alguno compatible para no tener que cambiar el pasacascos?
    Muchísimas gracias!
    Pau
    Re: Repara Corredera Navman Advansea Tdx Lt80
    Comprueba si las aspas de la corredera tienen en una de ellas un pequeño imán que es el que hace que detecte el paso del aspa, hay veces que al pasar la karcher en el área de carena si no has retirado el transductor sale despedido el imán, yo sustituí uno tallando un pequeño imán de ferrita que no se oxida, si no es eso igual no es compatible
      Gracias,
      Ya he probado con otra pala, la original efectivamente no tenia los imanes.
      Quizas tenga otro problema, porque sale agua de dentro del sensor, por algun sitio que no acabo de encontrar.
      Me gustaria asegurarme de que no es compatible, porque si es compatible intentaría conseguir una igual, para no tener que cambiar de pasacascos.
      Gracias por el truco de los imanes de ferrita, investigaré por si acaso. Tambien he visto quien ha hecho unas palas en impresora 3D.
      Saludo
