Paneles Solares, conexión serie o paralelo
    Re: Paneles Solares, conexión serie o paralelo
    Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
    Tanto si las montas en serie como en paralelo, tendrás la misma potencia, 320W.
    En serie el doble de tensión de un panel y la intensidad de un panel, y en paralelo la tensión de un panel y el doble de intensidad.
    Aproximadamente cargaras las baterías con 320/24,5= 13A como máximo.
    Estaba buscando paneles, y si puedes montar uno solo monocristal PERC de 410W, tendrías 2008x1002x35mm y 22,7kg con una eficiencia del 20,43% y 159€. Cargaría aprox. 16,73A.
    Con 2 de 160W, por ejemplo el de Atersa, 320W, 2964x1352x35mm y 22,2kg con una eficiencia casi del 16% y 117x2=234€.
    Si fuera de 450W, 2108x1048x40mm y 23kg, menos superficie que con 2 de 160W, 300gr más de peso y 169€. Cargaría aprox. 18,36A.
    Eso en tierra y con los paneles bien orientados,en un barco si sacas el 50 % de rendimiento ya te puedes dar por satisfecho.
      Beta4, digo... "Cómo máximo"
      Saludos de EIEN
        De entrada lo que tengo son tres huecos de 80x90cm, intentaré buscar algo mas amplio...
          Originalmente publicado por Chancys Ver Mensaje
          Foto, foto!!
          Saludos de EIEN
            Foto, foto!!
            Son esas tres caras.
              ¿Son casi verticales?. Si tienes el barco amarrado de proa al sur, igual que
              rinden algo. Lo usual a bordo, es colocarlas en posición horizontal.
              Salud y
                Salud y
                No, estan bastante en horizontal aunque en la foto no se aprecie, en puerto me da igual que no trabajen.
                Ya se que esa posicion no es la ideal pero es el hueco que tengo.
                  No, están bastante en horizontal aunque en la foto no se aprecie, en puerto me da igual que no trabajen.
                  Ya se que esa posición no es la ideal pero es el hueco que tengo.
                  Si es el sitio que tienes, tampoco hay más que hablar. Siempre será mejor
                  que no llevar nada.
                  Y en puerto, que es donde más horas suele estar el barco, a la hora de amarrar,
                  solo tienes que procurar dejarlo con la proa lo más al sur posible, para que te
                  mantenga las baterías cargadas.
                  Salud y
                    Voy a ver si encuentro alguna forma de poner en otro sitio una sola y grande de mas capacidad pero complicado.
                      Esa posición SI es la ideal, ya que está algo inclinada.
                      Lo que no creo que tengas la medida suficiente para que quepan las de más potencia.
                      Cerca del amarre del barco de mi hijo, hay un barco similar y lleva una sola placa de 440W, encima de la bañera, y le sirve de sombra.
                      No tengas prisa, y piénsalo con calma...
                      Editado por última vez por Eien; 14/03/2021, 18:13:04.
                      Saludos de EIEN
                        Si, encima de la bañera de popa si hay hueco pero tendría que hacer una estructura para soportarla, una de 400w ronda los 25kg de peso, es lo que me hecha atras de ponerla en esa zona.
                          No soy partidario de poner solo una placa grande, siempre mas practico ,para instalacion ,mantenimiento y seguridad dividir un poco la instalacion si es posible.
                          Si una placa se te averia y tienes dos puestas te puedes apañar con la otra ,si solo llevas una ,,,pues eso....
