bateria para palanca de winche Winchrite
  • Bricobarco bateria para palanca de winche Winchrite
    Tengo una palanca de winche eléctrica de las que vendía Steve de Boat Wide.
    La utilizaba mucho. Pero la batería ha muerto y puesto en contacto con Steve casi como que la única solución es comprar una palanca nueva.
    ¿Alguien puede indicarme alguna solución para cambiar esa batería o hacerse una?
    La Odisea, Canto V
    Re: bateria para palanca de winche Winchrite
    Hola, tambien tengo una winchrite y pensaba preguntar aqui cuando llegue su momento
    Por favor, si preguntas comenta que respuesta te dan
      No conozco esa palanca, pero seguro que tiene alguna solución menos drástica, si pones el enlace o algún dato donde se pueda ver si tiene despiece,...podemos intentar buscarla.
      Pero repuesto de baterías seguro que existen.
      Editado por última vez por Magudo; 25/02/2021, 15:02:26.
        https://www.svb-marine.es/es/winchri...tante-abt.html
        La Odisea, Canto V
          La batería la puedes hacer tú. es un grupo de pilas de litio 18650.
          Yo lo acabo de encargar a una tienda de electrónica.
            Pregunta en INGEBAT en la calle Matias Perello de Valencia
            Roncito para todos
              Tendrias que poder abrir la palanca y mirar como de llegar a las baterias ,lo mas seguro es como te han dicho la 18650,seguramente solo tendrás jodida una pero como van en serie ,pues no te funcionara.
              Si se pued abrir sin problema se puede repara casi de seguro,otra cosa es que este echo de tal manera ,que tengas que romper la carcasa.
              Editado por última vez por beta4; 28/02/2021, 01:03:38.
                ¡VAyan unos carajillos para los parroquianos!
                En este enlace https://yourboatstuff.com/winchrite-abt-repair/ se describe el brico que te planteas.
                ¡Suerte y buena proa!
                El mar no es de los osados, sino de los tranquilos resueltos.
                A. Cunqueiro (Las mocedades de Ulises)
                  Con esto se tiene a huevö ,la sustitucion de la bateria.....
                    Perfecto el bricolage, pero....
                    Hay muchos cabos sueltos
                    1. Para empezar para unir las baterias hay que recurrir a una soldadura eléctrica por puntos, cosa que no es digamos habitual de llevar en un barco ¿ Hay alternativa)
                    2. Luego hay un tema, consultado con Steve, que es la capacidad ( que no el voltaje) de las baterías que ha ido cambiando con el tiempo y la existencia de unos sensores que quiás detecten como incorrecto tipos de baterias de diferente capacidady...no lo dejen funcionar.
                    3. De hecho incluso la forma del cableado ha cambiado en cada nueva versión de la palanca , aunque externamente sean iguales, por lo que imagino que conocer el tipo de batería que estamos sustituyendo puede ser que modificar ese factor sea nefasto
                    Ahora necesito saber donde puedo encontrar un " manitas" en Grecia que pudiera hacerme la sustitución pirata de las baterías.
                    Salvo alguna idea nueva... procederé a efectuar un buen descanso marinero al que ha sido un gran compañero de viaje.
                    La Odisea, Canto V
                      Por hay tienes al colega del canal de You-Tu Soltaramarras navegando por Grecia de profesión electricista-electronico....
                      Saludos....
                        Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                        Saludos....
                        No creo que se avenga a venir a mi "Tapper", de "un solo estay lateral" como lo definió en su canal de YouTube
                        La Odisea, Canto V
