Sustituir Achicador vela ligera
  • Sustituir Achicador vela ligera
    Hola
    Quiero sustituir el Achicador de un vela ligera, concretamente de un estel roga.
    No quiero meterme en una complicación por desconocimiento.
    ¿Alguien ha desmontado algún Achicador de este tipo?
    Re: Sustituir Achicador vela ligera
    Yo también los quiero cambiar en mi Conger 500, con 43 años filtran algo de agua si están cerrados y el asiento es apopado.
    Ojo que hay varias medidas.
    Hay que quitar los tornillos (6), desmontar y limpiar muy bien, poner sellante y apretar tornillos inox nuevos...
    A priori no parece complicado...
    Salu2
      Lo que me parece es que en el bajo del casco va unido también con tuercas y por encima gelcoat,
      He tratado de soltarlo quitando las tuercas que lleva desde dentro pero está muy duro de quitar, creo que por deba lo del casco ok también lo une.
      No se....antes de hacer nada si sabéis y me podéis decir....
        Cuando restauré mi antiguo 470 tuve que cambiarlo, ya que se había deformado (se abre muchas veces con el pie, y no precisamente con suavidad).
        Al quitar el antiguo, me di cuenta que la fibra del casco quedaba muy debilitada, por lo que tuve que reforzarla con un cuadrado de tablero marino fino un poco mas grande del rectángulo en si, y fibra de vidrio y epoxi con lo que quedó muy firme. Luego los tronillos claro.
          Hola
          El mío parece que tiene tornillos por debajo del casco también
          En el mercado no veo Achicadores que vayan sujetos por arriba y abajo.
          ¿Sabéis cómo puede ir montando este tipo de Achicador?
          Me da miedo de soltarlo y estropearlo y que luego no encuentre uno similar
          Editado por última vez por JRL; 01/03/2021, 00:43:45.
            Por las fotos, parece que el marco inferior lleve los esparragos soldados para las tuercas, pero.......
            Siempre puedes aflojar las tuercas al máximo sin que se suelten y tirar un poco del marco inferior a ver si es así. Si está muy pegado con alguna masilla, ten cuidado al apalancar no dañes la fibra.
            Yo no golpearía sobre los esparragos aún con las tuercas puestas para no dañar la rosca para soltarlo; podría arrancar la fibra si el marco esta muy pegado.
            A ver si sale alguien que lo conozca.
              Buenas noches.
              Ese achicador es parecido al del laser por la pare de abajo. Yo creo que esta pegado con resina , por las gotas de los bordes, Sacaria los tornillos de arriba y sacaria esa parte , los tornillos hacen pinta de ir soldados a la base de abajo,por lo que al ir pegada al casco se deberia mantener , pero si se suelta , saneas y lo vuelves a pegar con sika , tambien si mides lo que hace de medida la parte de arriba, lo puedes comprar en unas cuantas tiendas nauticas
              , busca por achicador de 420 ..
              Tambien aprovecharia para sanear el poro que tienes en el casco ,en la sale una mancha de oxido ,y cuando sale eso lo más seguro es que tienes un agujero , cogebun destornillador plano y tantea la zona esa
