Guia Carga Múltiple Baterías
  • Guia Carga Múltiple Baterías
    Hola a tod@s y sírvanse unas cervezas !!
    He redactado una guía para aquellos que necesitan cargar las baterías desde diversos componentes, solar, cargador de 230Vca, alternador, etc.
    Elección de paneles, regulador, inversor, y el cálculo de su tamaño y del cableado.
    Espero que sea de ayuda.
    Guía de ayuda-1 Dimensionado general-2
    Si puedo, haré el documento para que pueda leerse aquí.
    Editado por última vez por Eien; 03/06/2023, 19:21:26.
    Saludos de EIEN
    Hola, buenos días.
    Te pregunto a ti directamente pues parece que eres un erudito en la materia, yo mo tengo ni idea de mantenimiento de barcos. Estoy en mi barco después de mucho tiempo, por confinamiento y demás. A pesar de tener el barco conectado a puerto, mis baterias no dan señales de vida. El cargador funciona pero todo el circuito de 12 V está of. Además mi aparato de controlar el estado de las baterías tampoco se enciende. Al intentar arrancar el motor con pinzas ha hecho amago pero finalmente no ha habido manera. He mirado fusibles y si había un cable desconectado y todo está correcto. Se te ocuurre dónde puede estar el problema.
    Un saludo y te invito a lo mejor que tengan en la taberna 😉
    Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
      Re: Guia Carga Múltiple Baterías
      Hola "SirenaAbisal" es muy difícil acertar que te ocurre, pero todo parece indicar que las baterías no están cargadas.
      Habría que probarlas a recargar, para ver si se pueden salvar.
      También deberías medir con un voltímetro la tensión que tienen y con una pinza amperímetrica, si se cargan.
      Como dices que no tienes ni idea, mi consejo es que busques la ayuda de un electricista, o de alguien que pueda medir y probar a ver dónde está el fallo.
      Si todo está bien montado y no hay fundido ningún fusible, abierto un interruptor, o disparado un magnetotérmico, es posible que estén descargadas las baterías.
      Saludos de EIEN
        Hazte con un multímetro, siempre son practicos, y mides directamente las baterias. los pones en volt. ne la escala de 20 por ejemplo pues vas a medir 12 voltios. Y si están muy descargadas procura cargarlas pronto. Y paciencia.
        Y gracias Eien , era un tema que estuve viendo una vez pues siempre estoy pensando en poner paneles fotovoltaicos. y como montar para cargar desde distintas fuentes de alimentación.
        Editado por última vez por Bernardo II; 27/02/2021, 20:33:38.
          Gracias. He desmontando las baterias y las voy a llevar a un taller a ver si son recuperables. Luego si el circuito de 12 V sigue sin funcionar... pues a ver donde está el fallo. Me haré con los mefidores que dices.
          Muchas gracias de nuevo 😊
            Originalmente publicado por SirenaAbisal Ver Mensaje
            Cuando encuentres la averia, nos la dices.
            Saludos de EIEN
