Recambios escotilla antigua
    Re: Recambios escotilla antigua
    Casi igual, creo que la mia no tiene la gaviota en el tirador, y el cierre es de bronce. Estamos en las mismas, faltan cierres y hasta un eje , también faltan ruedas en los tirantes que sostienen la escotilla. Pero en el estado que esta el barco hay prioridades asi que tendrán que esperar
    Las mias de seguro son todavía mas antiguas, fíjate en el sistema de cierre
      Hola Bernardo II.
      Mi barco es un Mallard 9M del año 78, y ciertamente por las fotos tus escotillas parecen más antiguas que las mías. A mi hasta hace poco me iban bien pero ahora me filtran algo de agua. Por los cierres podría pasar ya que solo son los dos de la escotilla de proa y aunque tengo los tornillos rotos aún puedo enroscar las ruedas y asegurar la escotilla. Acabo de enviar un email al distribuidor para pedir información sobre escotillas nuevas que vayan bien a las medidas existentes, de los metacrilatos y de los tornillos para ver que es lo que hago... Con el tutorial de Magallanes XIX dan ganas de arremangarse y ponerse manos a la obra de cambiar los metacrilatos.
      Aunque habrá que esperar a que mejore el tiempo.
      Un saludo y otra de birras 🍻
      Enviado desde mi CPH1941 mediante Tapatalk
        Re: Respuesta: Recambios escotilla antigua
        Mis escotillas son muy parecidas a las tuyas, yo creo que no deberías tener mucho problema en encontrar las ruedas de cierre, o poner palometas, el espárrago parece que lleva un pasador, lo podrías hacer con varilla roscada sin problemas.
        Sobre los metacrilatos, puedes echarle un vistazo a esto, igual te animas.
        Llevan ya tiempo puestos y me he olvidado completamente de las filtraciones, lo cual nunca había conseguido con las chapuzas de ir tirando.
        Siempre te va a salir muuucho más barato que comprar las piezas de la casa, pero si el dinero no es problema, pues los encargas y listo.
        Hola Magallanes XIX:
        ¡¡Que bien te han quedado las escotillas!!
        Según los precios (miedo me dan las nuevas) y gracias a tu tutorial y consejos veo posible cambiar los metacrilatos. Menos la fresadora creo que me apaño con todo.
        ¿No recordarás que empresa te suministró las planchas de plexiglás y el precio de las mismas aproximadamente?
        Gracias.
        Esta ronda también la pago yo 🍻😊
          Respuesta: Re: Respuesta: Recambios escotilla antigua
          Originalmente publicado por CapitanSlocum Ver Mensaje
          Gracias.
          Esta ronda también la pago yo ����
          Tienes un privado.
          La fresadora no es necesaria, solo quise darle un plus a la junta.
            Re: Respuesta: Re: Respuesta: Recambios escotilla antigua
            Tienes un privado.
            Hola, también interesado en donde comprar plexiglas a medida. Gracias
            Moscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 Diesel
              Tienes un privado.
              Recibido!!! Gracias 😁
                Tienes un privado.
                Holla magallanes,
                tmb me puedes enviar la direccion del plexiglas.
                Muchas gracias y save sailing
                Andreas
                  A mi tambien me interesaria donde poder comprar el plexiglas, por favor mandeme donde puedo adquirilo. Magallanes
                    Privados enviados
                      Recibido, muchas gracias, Magallanes.
                      Es caso es que despues de un mes de confinamiento, cuando fui al barco saque un cubo de 5 litros de agua de la sentina y no tengo claro por donde me entra.
                      Asi que he pensado en cambiar tanto la escotilla de proa, los portillos o lumbreras laterales de las bandas y la escotilla o puerta de la entrada a la cabina del barco.
                      La escotilla de entrada a la cabina embarcacion que son 3 piezas de madera que estan ya destrozadas y la madera se cae a trozos y habia pensado cambiarla por una sola pieza de plexiglas.
                      ¿El plexiglas que material es?, ¿metacrilato o policarbonato?, ¿cual es mejor y me recomendais?
                      ¿Que me aconsejais para la entrada, metacrilato o policarbonato?, ¿y que color, ahumado, gris opaco, negro...?
                      ¿Y para la escotilla y los portillos, que material y color?
                      Gracias por anticipado.
                        A lo mejor para las escotillas de cubierta con cambiar la sika de los metacrilatos te vale, que es el problema que tengo yo. es sencillo pero laborioso. retiras con cuter la masilla. quitas el metacrilato y limpias donde se asentara y nueva masilla. No pensaba cambiar metacrilatos pero viendo a los cofrades me estoy animando. desde luego falta les hace preguntare por ahí precios. tiene que ser un metacrilato especial ?. por lo menos protección UV seguro.
                        Para la puerta del tambucho seimpre las he visto oscuras
                          Originalmente publicado por Loquillo Ver Mensaje
                          Plexiglas es una marca, no se si trabajan el policarbonato, pero es más que probable.
                          El que he puesto yo, gris náutico en 10mm de espesor permite ver de dentro hacia fuera perfectamente, filtra la luminosidad en un 30% si no recuerdo mal (en la web lo especifica), de fuera hacia a dentro hay que acercarse mucho para ver el interior.
                          Sobre el metacrilato y policarbonato, pues para gustos, el policarbonato tes mas caro tienes que especificar que lleve filtro UV, es más resistente, pero se raya mucho más y con el tiempo amarillea si es transparente.
                          El metacrilato, no tiene que ser con filtro UV, todos los metacrilatos resisten perfectamenta la radiación ultravioleta, no se degradan por su efecto. Los metacrilatos que se venden con protección UV es para que la radiación UV no queme lo que hay detrás (por ejemplo la ropa de los escaparates), es más barato, y con el grosor adecuado no hay ningún problema, si no me equivoco para los barcos con categoría oceánica el mínimo son 10mm, mi escotilla grande 60x60 cm aguanta el peso de dos personas y no se nota ninguna flexión del material.
                          La puerta oscura es mejor también por cuestión de intimidad, apariencia y filtrado de la luz.
                            Gracias cofrade muy buena información , yo digo metacrilato porque creo es que lo que trabaja un pequeño local aquí cerca.
                            El estado de la escotilla principal, pues como que da cosa pisar encima
                              Aclarado queda con lo que me comentas, pedire negro de 10 mm en metacrilato para la puerta y el gris nautico de 10mm para la escotilla, ahora bien para los protillos o lumbreras que van con tornillos y tienen que flexar un poco para adaptarse a la curvatura de la banda, ¿que mm me aconsejais? ¿10 mm flexara o es mucho grosor?
                              Este verano toca faena a ver si de una vez conseguimos que deje de haber goteras.
                              Muchas gracias.
                              Editado por última vez por Loquillo; 03/03/2021, 18:42:38.
                                bueno, el hilo es de hace 3 años, pero acabo de comprar recambios para mi escotilla Goiot tradition en ORANGE MARINE, a mitad de precio de lo que los venden en SVB....
                                Supongo que no soy el unico que lo necesita: os pongo el enlace para el que le haga falta.
                                Entras en "accesoires pour panneaux et hublots" y pones en el buscador "goiot" y te saca lo de goiot. https://www.orange-marine.com/2478-a...aux-et-hublots
